Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy Camera Reinigung von Linse und Sensor
Neye ihtiyacın var
  1. Samsung Galaxy Camera Reinigung von Linse und Sensor, Start: adım 1, 1 resimden 1.
    • Wenn du die entfernte Linseneinheit vor dir liegen hast, kannst du beginnen.
  2. Samsung Galaxy Camera Reinigung von Linse und Sensor, Öffnen des Flachbandkabel-Anschluss.: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Camera Reinigung von Linse und Sensor, Öffnen des Flachbandkabel-Anschluss.: adım 2, 2 resimden 2.
    • Beachte, dass sich möglicherweise ein schwarzes Klebeband darauf befindet, das ich bereits entfernt habe.
    • Öffne den Flachbandkabel-Anschluss, indem du die Verriegelungsleiste vorsichtig nach oben kippst (in diesem Bild von links nach rechts).
    • Wenn geöffnet sollte der Sicherungsbalken senkrecht nach oben schauen.
    • Vorsichtig das Flachbandkabel aus dem Anschluss ziehen.
  3. Samsung Galaxy Camera Reinigung von Linse und Sensor, Entfernung der Schrauben: adım 3, 1 resimden 1.
    • Nimm den Phillips #000 Schraubendreher und entferne die 5 Schrauben.
    • Beachte, dass sich zwei Schrauben verstecken. Eine befindet sich unter einem gelben Aufkleber, die andere unter dem Flachbandkabel.
  4. Samsung Galaxy Camera Reinigung von Linse und Sensor, Teilen der optischen und der Sensor-Einheit: adım 4, 1 resimden 1.
    • Nun sollte sich die optische Einheit von der Einheit mit dem Sensor teilen lassen. (Optische Einheit hier links, Sensor-Einheit hier rechts)
  5. Samsung Galaxy Camera Reinigung von Linse und Sensor, Reinigung: adım 5, 1 resimden 1.
    • Diese Schritte müssen sehr vorsichtig gemacht werden. Fachlich richtig wäre es sie in einem Reinraum durchzuführen, aber auch ohne können sehr gute Ergebnisse erzielt werden.
    • Reinige das Glas zur optischen Einheit mit Isoproanol und Luft.
    • Reinige als nächstes das Schutzglas zum Sensor von außen.
    • Nun muss mit einem beliebigen Gegenstand vorsichtig das Sensor Schutzglas vom Sensor gehoben werden. Sie bleiben allerdings verbunden. Es wird nur ein Spalt zum Reinigen erzeugt.
    • Jetzt kann der Sensor sowie das Schutzglas von innen gereinigt werden.
    • Führe vor dem Zusammenbauen eine Sichtprüfung durch um festzustellen ob die Verschmutzung wirklich entfernt ist. Bei herkömmlichen Wattestäbchen können fasern zurückbleiben die gegebenen Falls durch eine erneute Reinigung entfernt werden sollten. Auch Schlieren bei besonders starker Verschmutzung sind möglich. Auch hier erneut reinigen.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 45
Her zaman: 210
