Giriş
Dieser Leitfaden führt dich durch die Schritte zur Reinigung der inneren Linse und des Sensors. Der Leitfaden beginnt nach der Demontage des Motherboards und der Linseneinheit. Wenn dies noch nicht geschehen ist, kann folgender großartigen Leitfaden verwendet werden: https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+...
Neye ihtiyacın var
Öffne den Flachbandkabel-Anschluss, indem du die Verriegelungsleiste vorsichtig nach oben kippst (in diesem Bild von links nach rechts).
Nimm den Phillips #000 Schraubendreher und entferne die 5 Schrauben.
Nun sollte sich die optische Einheit von der Einheit mit dem Sensor teilen lassen. (Optische Einheit hier links, Sensor-Einheit hier rechts)
Reinige das Glas zur optischen Einheit mit Isoproanol und Luft.
Reinige als nächstes das Schutzglas zum Sensor von außen.
Nun muss mit einem beliebigen Gegenstand vorsichtig das Sensor Schutzglas vom Sensor gehoben werden. Sie bleiben allerdings verbunden. Es wird nur ein Spalt zum Reinigen erzeugt.
Jetzt kann der Sensor sowie das Schutzglas von innen gereinigt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
