Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 batarya değişimi
Görüntüleme: 24 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
27
Son 30 Gün:
145
Her zaman:
24.466
Yorumlar: 14
8 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 27
27 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 10
10 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 10 dakika
Zorluk: Kolay
Bu kılavuz, Samsung Galaxy Note 10.1 2014 sürümü cihazınızdaki işlevini yitirmiş bataryayı nasıl değiştireceğinizi öğretir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 batarya değişimi, Kasa: adım 1, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 batarya değişimi, Kasa: adım 1, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Spudger
      $2.99
      • plastik kanırtma aparatını veya açma aletini ekranın kenarları boyunca kullanarak, arka kasayı cihazdan ayırın.
      • Mümkünse, daha nazik bir ayırma işlemi için siyah plastik kanırtma aparatını kullanmayı değerlendirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 batarya değişimi, Batarya: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmağınızı şerit kablonun ucundaki ince siyah çubuğun üzerine koyun ve her birini yukarı doğru kaldırın.
      • Katlanır bölüm bataryasının üzerindeki şerit kabloyu çubuktan nazikçe çekin. Bu işlemi ikinci şerit kablo için tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 batarya değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 batarya değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 batarya değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      Spudger
      $2.99
      • Bataryayı alttan kaldırın ve siyah naylon plastik kanırtma aparatını bataryanın altına yerleştirin.
      • Çok renkli kablolamayı cihazın geri kalanından ayırmak için siyah naylon plastik kanırtma aparatını kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
27 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Joseph Rasico
2.209 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 üyesi
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
Step 1 you have to show the back cover to remove. Showing the front side is confusing.
After step 4 there should be a step 5 to show how to disconnect the white connector with the colored wires: it took time to discover that you have to lift the 2 side clips, and not to pull…
prisca - Yanıt Paylaş
@prisca43 same here. I was pulling the spudger but l luckily I didn't snap the cables
Hamz Ahmed - Yanıt Paylaş
Just followed your instructions. Used a online kit with a guitar pick-like spudger. Had to wrestle with it slightly, but everything worked out perfectly to your instructions.
Matt - Yanıt Paylaş
You said it was like a guitar pick so I used a guitar pick. Worked pretty well. Guitar pick is bent up but they are cheap.
Stephen Nichols - Yanıt Paylaş
Followed the instructions. Worked nearly perfectly. The last step is a bit tricky. Just look at the new battery to understand the system.
Eramur - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 145
Her zaman: 24,466
