Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi
Görüntüleme: 321 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
25
Son 30 Gün:
129
Her zaman:
321.005
Yorumlar: 49
7 comments on steps, 42 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 161
161 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 91
91 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 - 30 dakika
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Galaxy Note 4 cihazınızdaki ekran düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi, Hazırlık: adım 1, 1 resimden 1.
      • NOT: Bataryayı, S Pen'i, SD kartı ve SIM kartı (telefonunuz SIM kart kullanıyorsa) çıkarmanız önerilir.
      • Ekranın kenarlarını ısıtarak başlayın. Galaxy Note 4'teki yapışkan, daha yeni nesillere göre daha zayıftır ve daha kolay ayrılacaktır; bu nedenle daha az ısı ve ayırma işlemi gerektirir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bir açma aleti veya açma penasıyla ekranın kenarları boyunca yavaşça ilerleyin.
      • Cihazın üst ve yan kısımları boyunca ilerleyin ve telefonun altındaki yapışkana çok dikkatli bir şekilde yaklaşın. Galaxy Note 4'ün dokunmatik tuş pedleri, açma penalarınızın yoluna çıkar ve bunları koparmak çok kolaydır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Orta kısımdaki yapışkanı kesmek için Jimmy'yi LCD'nin altına yerleştirin. Yapışkan güçlüdür, bu nedenle ayırma işlemine başlamadan önce bakır yalıtımın altında olduğunuzdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 4, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 4, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Not 1: Yapışkan kırmızı çizginin üzerindedir.
      • Not 2: Plastik kanırtma aparatını sağ taraftan sokarsanız, ana sayfa düğmesi esnek kablosuna zarar vermemek için aletin uzunluğunu 2,2 cm'den az tutun.
      • Not 3: Aynı sebepten dolayı, plastik kanırtma aparatını sol taraftan sokarsanız aletin uzunluğunu 4,4 cm'den az tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Not 4: LCD ekran flex kablosunun bulunduğu kısma dikkat edin. Yapışkanı keserken, flex kablosuna zarar vermemek için üst kısmı olduğu gibi bırakın. Ancak ekran kırık durumdaysa, bu konuda çok fazla endişelenmenize gerek yoktur.
      • Alt kısma dikkat edin; çünkü burada yumuşak tuşlar bulunmaktadır.
      • Yeni LCD ekranı yerleştirdiğinizde kırmızı çizgiyle belirtilen bölgedeki yapışkan artık işlevini yitirmişse, 3M çift taraflı bant kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu, yeni ekranı LCD ekran etiketiyle birlikte sabitlemeye yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • S Pen dokunmatik sensör filmi konnektörünü ve LCD ekran konnektörünü ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Samsung Galaxy Note 4 ekran düzeneği değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • LCD ekranı, cihazın çerçevesinden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
161 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sophia
43.919 İtibar
62 adet Kılavuz yazıldı
42Kılavuz Yorumları
Can I use a hair dryer instead of a heat gun
charlie - Yanıt Paylaş
Yes, a hair dryer on the hot setting will work in place of a heat gun for this repair. You may have to heat it a bit longer but you will be able to tell when the adhesive is warm enough, as it will begin to separate a lot easier.
Brad - Yanıt Paylaş
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Kevin Henson - Yanıt Paylaş
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
Gianrene Padilla - Yanıt Paylaş
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
Mentat Solutions - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 129
Her zaman: 321,005
