Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement
Görüntüleme: 38 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
37
Son 30 Gün:
120
Her zaman:
37.926
Yorumlar: 8
4 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 20
20 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 15
15 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Use this guide to remove or replace your motherboard.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Stylus: adım 1, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Stylus: adım 1, 2 resimden 2.
      • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Case: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Case: adım 2, 2 resimden 2.
      • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Lift and remove the rear case from the phone.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Battery: adım 4, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Battery: adım 4, 2 resimden 2.
      • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
      • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, MicroSD Card: adım 5, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, MicroSD Card: adım 5, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, MicroSD Card: adım 5, 3 resimden 3.
      • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
      • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
      • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, SIM Card: adım 7, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, SIM Card: adım 7, 2 resimden 2.
      • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
      • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Midframe: adım 9, 1 resimden 1.
      • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 10, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 10, 2 resimden 2.
      • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 11, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 11, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 11, 3 resimden 3.
      • Slide the plastic opening tool down the seam.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 12, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 12, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 12, 3 resimden 3.
      • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
      • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
      • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 13, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 13, 2 resimden 2.
      • Remove the midframe from the display assembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: adım 14, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: adım 14, 2 resimden 2.
      • Use the flat end of a spudger to carefully disconnect the display cable connector.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 15, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 15, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 15, 3 resimden 3.
      • Use a spudger to disconnect the front-facing camera assembly cable connector.
      • Disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
      • Disconnect the digitizer cable connector.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 16, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 16, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 16, 3 resimden 3.
      • Disconnect the soft button cable connector with the flat end of a spudger.
      • Use a spudger to disconnect the USB board cable connector.
      • Disconnect the antenna cable connector.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 17, 1 resimden 1.
      • Remove the two 3.4 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the display assembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 18, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 18, 2 resimden 2.
      • Remove the motherboard assembly from the display assembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: adım 19, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: adım 19, 2 resimden 2.
      • Use a plastic opening tool to flip the release tab on the rear-facing camera cable ZIF connector.
      • Only pry on the tab, not the connector itself.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 20, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 20, 2 resimden 2.
      • Slide the tip of a spudger under the rear-facing camera cable to slide it out of the ZIF connector and free it from the light adhesive.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: adım 21, 1 resimden 1.
      • Remove the rear-facing camera.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Sam Goldheart
478.931 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
4Kılavuz Yorumları
from where I can get the motherboard for Samsung Galaxy note 3???
abdom911 - Yanıt Paylaş
Can You Assist Me where can I purchase samsung GT- N7000 mother board. GALAXY NOTE 1
edcas2158 - Yanıt Paylaş
i need note 7000 motherboard
rajeev kapoor - Yanıt Paylaş
How much does it cost for buying a Samsung Galaxy Note4 motherboard ? And where will I get it in Bangalore
LIGHT BREEZE - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 120
Her zaman: 37,926
