Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement, Backplate: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn the phone over so the back is facing you.
  2. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Hold phone to see notch on the side of the back plate.
    • Apply pressure to the back plate to remove the back plate.
  3. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement, Battery: adım 3, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement, Battery: adım 3, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement, Battery: adım 3, 3 resimden 3.
    • Using your index finger, pull the top of the battery. Then pull the battery towards you.
    • The battery will fall out easily.
  4. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement, Frame: adım 4, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement, Frame: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the eight 4 mm screws from the frame using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S Blaze Frame Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Insert the blue plastic opening tool between the frame and the device.
    • Push down on the tool to raise up the frame from the device.
    • Work around the device until the frame is completely off.
    • You may need to use some force to pry the frame off of the device.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Daniell Gianelloni
410 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 11
Her zaman: 268
