Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Ön panel düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Açma aletini veya tırnağınızı, cihazın üst kısmında bulunan arka kasa ile telefonun geri kalanı arasındaki boşlukta yer alan çentiğe yerleştirin.
Arka kasanın üst kısmını sabitleyen klipsleri ayırmak için açma aletini nazikçe döndürün.
Bataryanın üzerindeki küçük çentiğe bir açma aleti sokun.
Bataryayı yuvasından kaldırarak ayırın.
Tırnağınızı kullanarak SIM kartı, bir tık sesi duyana kadar yuvasının içine doğru hafifçe itin.
Tık sesinden sonra kartı bırakın; kart yuvasından dışarı çıkacaktır.
Başparmağınızı kullanarak SIM kartı, tutabileceğiniz kadar yuvadan dışarı doğru kaydırın.
SIM kartı tutun ve telefondan ayırarak çıkarın.
Tırnağınızı kullanarak microSD kartı, bir tık sesi duyana kadar yuvasına doğru hafifçe itin.
Tık sesinden sonra kartı serbest bırakın; kart yuvasından dışarı çıkacaktır.
Orta çerçeveyi ön panel düzeneğine sabitleyen on adet 4,0 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Plastik orta çerçevenin sol tarafını baş ve işaret parmağınızla kavrayın ve telefondan uzağa doğru kaldırın.
Arka kamera konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
Ön kamerayı anakart üzerindeki soketinden ayırmak için bir açma aleti kullanın.
Dijitalleştirici kablosunun konnektörünü anakart üzerindeki soketinden hafifçe yukarı kaldırarak ayırın.
Ön kamera braketini ön panele sabitleyen tek bir 2,0 mm Yıldız vidayı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu yerleşik hoparlörün altına yerleştirin ve hoparlörü ön panel düzeneğindeki yuvasından dikkatlice ayırın.
Plastik bir açma aletini, ses düğmesi ribbon kablosu ile ses düğmesi arasına yerleştirin.
Ses düğmesini, ön panel düzeneğindeki yuvasından dışarı itin.
Ses düğmesini kaldırarak telefondan çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak titreşim motorunu ön panel düzeneğindeki yuvasından dikkatlice ayırın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
212 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
14Kılavuz Yorumları
Thanks. This is the second time I've used this guide.
And how Ill install thenew screen ?
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
