Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
Disconnect the front-facing camera cable connector.
Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
Disconnect the display/digitizer cable connector.
Disconnect the antenna cable connector.
Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
12 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
