Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Samsung Galaxy S4 cihazınızdaki USB bağlantı kartını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Arka kameranın solundaki bölmede, güç düğmesinin yanındaki boşluğu, plastik bir açma aracıyla veya tırnağınızla kaldırın.
Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu veya tırnağınızı kullanarak, microSD kartı tık sesi duyana kadar yuvasına doğru hafifçe bastırın.
Sesi duyduktan sonra kartı serbest bırakın; kart yuvadan dışarı doğru atacaktır.
microSD kartı çıkarın.
Pil bölmesinin çentiğine bir açma aleti veya parmağınızı yerleştirin ve pili yukarı doğru kaldırın.
Pili telefonunuzdan çıkarın.
Bir açma aleti veya tırnağınızı kullanarak SIM kartını, bir tık sesi duyana kadar yuvasına doğru hafifçe itin.
Tık sesinden sonra kartı serbest bırakın; kart yuvasından dışarı çıkacaktır.
SIM kartını çıkarın.
Orta çerçeveyi ekran düzeneğine sabitleyen dokuz adet 4.0 mm Yıldız vida #00'ı çıkarın.
USB bağlantı tahtası kablosunun konnektörünü anakarttan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
USB kartını yerinde tutan yapışkandan kurtarmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu nazikçe USB kartının altına yerleştirin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
210 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
24Kılavuz Yorumları
I found this guide excellent and it is very easy to do. I didnt have the plastic opening tool but I do have a long thumbnail. It worked very well.
Too bad the replacement board I got has a defective soft button connector. I had to disassemble the phone 3 times. I thought I did It wrong the 1st time. Opened the phone a 2nd time to check.... closed the phone... nada.... USB changer works but no soft keys... put my old board back in to check the soft buttons and they work. Sent an email to the company that I bought the board from... still no answer after 24hrs. If I still have no answer by the end of the week I will post which company sold me the defect board so no one else gets burned from them. I will then try to unsolder the USB from the new board to replace the USB on my old one.
This guide needs an update as it does not include the 4G antenna on the left side of the device that is under the USB cable and hooks up at the bottom left on the USB board up to just beside the USB connector above the battery. Pictures 12, 15, & 16 will need updated to show this cable.
To follow rnbhays' comment about the antenna connector on the left, it is specifically for i545 Verizon models.
I strongly suggest people to disconnect both left and right cables from the USB board prior to removing it. While doing so, my tool slipped and I accidentally broke the left cable. Thankfully I was able to crimp the connector back on the cable with tweezers and a magnifying glass 'til I get another cable ordered.
It also applies to the Sprint version as well. I have an LTE cable on the left side, and had to be very careful purchasing a replacement part to make sure it was the right one.
After replacement my microphone element isn't working. Possible reasons?
