Giriş
!!! Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle deine persönlichen Informationen gelöscht !!!
Wenn du dein Passwort oder das Sperrmuster vergessen hast, gibt es drei Möglichkeiten, um den Zugriff auf dein Gerät wieder herzustellen:
- Du kannst dich über ein Google-Konto, das mit deinem Mobiltelefon verknüpft ist, auf deinem Gerät einloggen. Dazu musst du mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sein, das du schon einmal benutzt hast.
- Du kannst die Super PIN eingeben, sofern du eine festgelegt hast.
Als letzte Möglichkeit kannst du dein Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch löschst du alle persönlichen Informationen von deinem Mobiltelefon.
Videoya Genel Bakış
Wenn du dein Passwort oder das Sperrmuster vergessen hast, gibt es drei Möglichkeiten, um den Zugriff auf den Gerät wieder zu ermöglichen:
Du kannst dich über ein Google-Konto, das mit deinem Mobiltelefon verknüpft ist, auf deinem Gerät einloggen. Dazu musst du mit einem WiFi-Netwerk verbunden sein, das du schonmal benutzt hast.
Du kannst die Super PIN eingeben, falls du eine festgelegt hast.
Schalte das Gerät aus.
Halte den Home Button, den Power Button und die "Lauter"-Taste gleichzeitig gedrückt.
Wenn das Galaxy Logo erscheint, lasse den Power Button los, aber halte die anderen beiden weiter gedrückt.
Lasse die beiden erst los, wenn der Android System Recovery Bildschirm erscheint.
Navigiere mit den Lautstärkereglern und bestätige mit dem Power Button.
Wähle "Wipe Cache Partition", "Yes -- delete all user data" und als Abschluss "Reboot System now".
Das war's!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
199 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
49 Yorum
how to reset
To remove your screen lock on Samsung, this article gives three methods:
I did a factory hard reset, and it requires me to enter my samsung account information. I know what that information is, but for some reason samsung has no record of me! I don't think it will do me any good to re-do the factory hard reset. I'm being told I now have a paper weight. Any other ideas to bypass this?
@Penny, if you can’t use this way to unlock Samsung phone password, you can try another method to unlock Samsung phone password, with Samsung Unlock, you can unlock Samsung password in several clicks, and detailed guide, easy operation.
Salim -
