Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
  2. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
  3. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: adım 3, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: adım 3, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: adım 3, 3 resimden 3.
    • Gently slide out the SD card using your fingernail or a plastic opening tool.
    • For reassembly, gently slide in the microSD card until it stops.
Sonuç
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Justin Uchimura
4.428 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Actually the battery does not even have to be removed (just unmount in settings first to avoid corruption)
Simply slide the card back until it runs into the battery, then just lift out.
BFeely - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 13
Her zaman: 4,622
