Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Telefonu başlatma düğmesinin olduğu tarafta bulunan SIM kart yerindeki deliğe bir adet ataş ya da SIM çıkartma aleti yerleştirin.
SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Heat the water to a boil. Turn off the heat.
Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
Thoroughly dry the iOpener with a towel.
Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
iOpener'ı panelin üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca bekletin.
Kalan alanı da ısıtması için, iOpener'ı o tarafa kaydırın ve yine bir 60 saniye kadar bekleyin.
Ara çerçeveyi telefona sabitleyen 13 adet 3.5mm Phillips #00 vidayı sökün.
Tornavidanın düz ucunu kullanarak pil bağlantısını anakarttaki yerinden ayırın.
Disconnect the earpiece speaker assembly using a spudger.
Use tweezers to lift the assembly out once it's been pried loose.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
