Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi
Görüntüleme: 12 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
15
Son 30 Gün:
88
Her zaman:
12.268
Yorumlar: 117
114 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 14
14 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 4
4 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 - 20 dakika
Zorluk: Orta
Samsung Galaxy S6 Edge cihazınızdaki hasarlı arka cam paneli değiştirmek veya diğer bileşenlere erişmek için bu kılavuzu kullanın.
Arka cam paneli çıkarmak, onu yerinde tutan yapışkanı bozar. Arka cam paneli yeniden takmak için bu kılavuzu izleyin.
Bu kılavuz Samsung Galaxy S6 (Edge olmayan) modeli üzerinde gerçekleştirilmiştir ancak işlem tamamen aynıdır. S6 Edge yapışkanı satın aldığınızdan ve bunun arka cam panelden çıkardığınız yapışkanla eşleştiğinden emin olun; bu kılavuzda gösterilen yapışkandan farklı olabilir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi, iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 2.
      • İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
      • iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
      • Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı otuz saniye boyunca ısıtın.
      • Mikrodalga fırınınızın gücüne bağlı olarak daha fazla veya daha az süre gerekebilir. iOpener, dokunulduğunda neredeyse dokunulamayacak kadar sıcak olduğunda yeterince ısınmış demektir.
      • Tamir süresince iOpener soğudukça, tek seferde otuz saniye olmak üzere mikrodalgada tekrar ısıtın.
      • Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir. 100 °C (212 °F) üzerinde ısıtmaya çalışmayın.
      • iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
      • iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
      • iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi, Alternatif iOpener ısıtma yöntemi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Mikrodalga fırınınız yoksa iOpener'ınızı kaynar suda ısıtmak için bu adımı izleyin.
      • Bir tencereyi veya tavayı, iOpener'ı tamamen suyun içine alacak kadar suyla doldurun.
      • Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isıtıcıyı kapatın.
      • iOpener'ı sıcak suyun içine koyun ve 2-3 dakika bekletin. iOpener'ın suyun içinde tamamen battığından emin olun.
      • Isınan iOpener'ı sıcak sudan çıkarmak için maşa kullanın.
      • iOpener'ı bir havluyla tamamen kurulayın.
      • iOpener çok sıcak olacaktır, bu nedenle yalnızca uç kısımlarındaki şeritlerinden tutmaya dikkat edin.
      • iOpener'ınız kullanıma hazır! iOpener'ı tekrar ısıtmanız gerekirse, suyu kaynatın, ısıtıcıyı kapatın ve iOpener'ı suyun içinde 2-3 dakika bekletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi, Arka Cam: adım 5, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi, Arka Cam: adım 5, 2 resimden 2.
      • Telefonunuzu açmak, su geçirmez contaların özelliğini yitirmesine neden olacaktır. Devam etmeden önce yedek yapışkanın hazır olduğundan emin olun veya telefonu yapışkanı yenilemeden toplarsanız sıvı temasından kaçınmaya özen gösterin.
      • Eğer camınız kırılmışsa, işlem esnasında etrafa saçılmasını önlemek için tüm panelin üstüne koli bandı yapıştırın.
      • Isıtılmış iOpener'ı arka cam panel üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık iki dakika boyunca bekletin.
      • Telefonu yeterince ısıtabilmek için iOpener'ı birkaç kez tekrar ısıtıp uygulamanız gerekebilir. Aşırı ısınmayı önlemek için iOpener talimatlarını izleyin.
      • Panelin kalan kısmını da ısıtması için iOpener'ı o tarafa kaydırın ve bir iki dakika daha bekleyin.
      • Saç kurutma makinesi, ısı tabancası veya ısıtma tablası da kullanılabilir, ancak telefonu aşırı ısıtmamaya dikkat edin; OLED ekran ve dahili batarya ısıdan zarar görmeye müsaittir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Arka cam dokunulamayacak kadar sıcak olduğunda, camın alt kenarının yakınına bir vantuz yerleştirin.
      • Arka camın altında küçük bir boşluk oluşturmak için vantuzu yukarı çekin ve boşluğa bir açma penası yerleştirin.
      • İsteğe bağlı olarak, pena yerleştirildikten sonra sonraki adımlarda yapışkanı zayıflatmaya yardımcı olması için boşluğa birkaç damla izopropil alkol damlatabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Arka camı sabitleyen yapışkanı kesmek için penayı telefonun alt kenarı boyunca kaydırın.
      • Daha sonra, penayı yerinde bırakıp bir sonraki adıma geçerken ikinci bir pena almak faydalı olabilir. Penayı takılı bırakmak, az önce ayırdığınız yapışkanın tekrar yapışmasını önlemeye yardımcı olabilir.
      • Yapışkanın soğuyup sertleşmesini önlemek için arka camı gerektiğinde yeniden ısıtın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Telefonun geri kalan üç kenarı için ısıtma ve kesme işlemini tekrarlayın.
      • Yapışkanın tekrar tutmasını önlemek için her kenarın altında birer açma penası bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Kalan yapışkanı kesmek için bir açma penası kullanın.
      • Arka camı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S6 Edge arka cam panel değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Yeni arka camı takmak için:
      • Telefonun kasasında kalan yapışkan artıklarını cımbız yardımıyla soyarak çıkarın.
      • Yapışkan bölgelerini yüksek yoğunluklu izopropil alkol (en az %90) ve tüy bırakmayan bezle temizleyin. Yalnızca tek yöne doğru silin; ileri geri hareket ettirmeyin. Bu işlem, yüzeyi yeni yapışkan için hazırlamaya yardımcı olacaktır.
      • Yeni arka camın yapışkan desteğini soyun, camın bir kenarını telefon kasasına dikkatlice hizalayın ve camı telefonun üzerine sıkıca bastırın.
      • Eski arka camı tekrar takıyorsanız veya üzerinde önceden takılı yapışkanı olmayan bir arka cam kullanıyorsanız bu kılavuzu takip edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sam Goldheart
478.588 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.907 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
Thanks for taking the time to make this guide
Jeff Moore - Yanıt Paylaş
How would you but replacement glass back on? What kind of adhesive would i need?
shentonaj - Yanıt Paylaş
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
Robert S - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 88
Her zaman: 12,268
