Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Telefonu başlatma düğmesinin olduğu tarafta bulunan SIM kart yerindeki deliğe bir adet ataş ya da SIM çıkartma aleti yerleştirin.
SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Heat the water to a boil. Turn off the heat.
Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
Thoroughly dry the iOpener with a towel.
Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
iOpener'ı panelin üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca bekletin.
Kalan alanı da ısıtması için, iOpener'ı o tarafa kaydırın ve yine bir 60 saniye kadar bekleyin.
Ara çerçeveyi telefona sabitleyen 13 adet 3.5mm Phillips #00 vidayı sökün.
Tornavidanın düz ucunu kullanarak pil bağlantısını anakarttaki yerinden ayırın.
Ana kart üzerinde bulunan Bluetooth ve Wi-Fi antenleri kablo konnektörlerini soketlerinden ayırmak için, Spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) sivri ucunu kullanın.
iOpener'ı ısıtın.
iOpener'ı, S6'nın ekranı boyunca yatırın. 30 saniye sonra, iOpener'ı ekranın diğer yarısına kaydırın.
Ekran konnektörünü destek olarak kullanarak, plastik çerçeveyi sağ tarafından tutup kaldırmaya devam edin.
Çerçeveyi, 90 derecelik açıdan biraz fazla olacak şekilde kaldırdıktan sonra sayısallaştırıcı kabloyu ekran çerçevesindeki deliğinden geçirin ve çerçeveyi ekran düzeneğinden ayırın.
Remove the single 3.0mm Phillips #00 screw securing the daughterboard to the display frame.
Insert the pointed edge of the spudger into the groove next to the right soft button LED cable.
Gently lift the LED cable off the display frame.
Insert the pointed edge of the spudger into the groove above the left soft button LED cable.
Lift the left soft button LED cable off the plastic frame.
Use the pointed edge of the spudger to separate the home button ribbon cable from the display frame.
Use the pointed end of a spudger to push the home button cable through the display frame.
Flip the display frame over and use the pointed end of a spudger to pull the home button cable completely through the hole.
Slide the spudger under the cable to continue separating it from the frame.
Once the cable is entirely separated from the frame, use a spudger to push the home button to the far left of its bracket.
Use a spudger to push the home button up and out of its bracket.
23 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6 Yorum
So it's literally the last thing you remove on the entire stinking thing /facepalm
You forgot to mention how to enable the fingerprint sensor when you replace the home button. When you replace the home button the fingerprint sensor wont work. Not sure what Samsung does but it has to be a software flash to allow the new part to marry to the mother board. There are lots of how to articles and videos that are half assed and just give enough info to get you into trouble. Though I wouldnt pay Samsung $100 to replace a button, these facts should be included in the repair article. Im really surprised no one has the fix for this in the form of an APK. Ive seen lots of screen replacement videos and all are half assed that show you the wrong way to remove the screen digitizer. I ripped my home button and back buttons circuit because of idiots that post how to videos that skip these important steps. I wish I would have paid the extra $$ and had the local shop do my repair from the start. He told me that the sensor wont work after repair and so far he is correct.
I broke my display doing this :( I suggest you not to do it if you are not 100 % sure of yours skills.
