Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Telefonu başlatma düğmesinin olduğu tarafta bulunan SIM kart yerindeki deliğe bir adet ataş ya da SIM çıkartma aleti yerleştirin.
SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Heat the water to a boil. Turn off the heat.
Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
Thoroughly dry the iOpener with a towel.
Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
iOpener'ı panelin üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca bekletin.
Kalan alanı da ısıtması için, iOpener'ı o tarafa kaydırın ve yine bir 60 saniye kadar bekleyin.
Ara çerçeveyi telefona sabitleyen 13 adet 3.5mm Phillips #00 vidayı sökün.
Using the angled tweezers, grip the power button bracket and pull it out of its socket.
Pull up lightly on the power button ribbon cable until only the the spring contacts are still adhered to the midframe.
Insert the pointed edge of the spudger under the power button contact points.
Press to pry up the connector.
Use the pointed end of the spudger to push the power button out of the midframe.
19 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
Is the Galaxy S6 edge power button the same as the Galalxy S6 edge plus?
