Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Piliniz olması gerekenden çok daha hızlı mı bitiyor? S7’nizi gün içinde birden fazla mı şarj etmek zorunda kalıyorsunuz? Bu kılavuz size, S7’nizin eskimiş pilini nasıl çıkartıp, yenisi ile değiştireceğinizi gösterir.
Video kılavuzunda, Sim kartının çıkartılmanısı önerilir. Bu şart değildir; ama eğer sim kartını çıkartırsanız bu tamirinizi olumsuz yönde etkilemez.
Telefonunuzu demonte etmeden önce pilin %25’in altında olacak şekilde deşarj edin. Şarjı dolu olan lityum-iyon piller, kazara darbe aldığında alev alabilir ve/veya patlayabilir.
Eğer piliniz şiştiyse, telefonu ısıtmayın. Gerekirse, yapıştırıcıyı zayıflatmak için arka kapağın kenarlarına izopropil alkol (% 90 +) enjekte etmek için bir damlalık veya şırınga kullanabilirsiniz. Şişmiş piller çok tehlikeli olabilir, bu yüzden koruyucu gözlük takın ve dikkatli hareket edin ya da nasıl devam edeceğinizden emin değilseniz, ürünü bir uzmana götürün.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99
İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
Telefonunuza yapıştırıyıcı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
Arka kapağı yerleştirdikten sonra, telefonun birkaç ağır kitabın altında koyarak, yapışkanın iyice tutmasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca güçlü ve sabit bir basınç uygulayın.
Spudger'ın düz yüzeyini kullanarak hoparlörü yukarı doğru kanırtarak yerinden çıkartın.
iOpener'ı hazırlayın ve pilin üzerine direkt uygulayın.
Pilin yapışkanını yumuşatmak için iOpener'ı en az bir dakika uygulayın.
Alternatif olarak, pilin her bir köşesine bir miktar izopropil alkol uygulayın ve yapıştırıcının zayıflamasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca nüfuz etmesine izin verin.
Açma penasını, kalan yapışkanı sökmek için pilin çevresinde kaydırın.
Pili yuvasından kaldırın.
Kalan yapıştırıcıyı telefondan çıkartın ve yapışkan alanı izopropil alkol ve hav bırakmayan bir bezle temizleyin.
Yeni pili, önceden kesilmiş yapışkan veya çift taraflı bant ile sabitleyin. Doğru yerleştirme için, yeni yapışkanı doğrudan pile değil, telefona uygulayın. Yapıştırıcı, pil yuvasının çevresini çevrelemeli, ancak ortadaki dikdörtgen çıkıntıda olmamalıdır (bu, aslında ekranın arka kısmıdır).
Pilin üstüne 5-10 saniye boyunca sıkıca bastırın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için, arka cama yapıştırıcı sürün ve bu talimatları ters sırayla uygulayın.
257 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
20%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
60Kılavuz Yorumları
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
