Giriş
S8'inizi düşürdünüz mü? Telefonunuzu anahtarlarınızla aynı cepte mi tuttunuz? O zaman arka camınız çoktan çatlamıştır. Samsung Galaxy S8'in arka cam panelini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Eğer değişim parçalasının üstünde yapışkanı yoksa, o zaman ayrıca arka camı ve parmak izi okuyucusu için yapışkan satın almanız gerekir. Önceden kesilmiş yapışkanı veya yüksek tutuşlu ince bandı alabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Isıtılmış iOpener'ı, S8'in üstüne uzunlamasına uygulayın yaklaşık iki dakika uygulayın.
Bu adımda, cam panelin çevresindeki yapışkanı kesiyor olacaksınız.
Arka kapaktaki yapışkan, birinci resimde görüldüğü gibi yayılmıştır.
Kanırtmak için takip edeceğiniz yolun dışarıdan görüntüsü şöyledir:
Kalın tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
İnce tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
Parmak izi sensörünü korumak için bu bölgeyi kanırtmaktan kaçının.
Penayı sıkıca cama yerleştirdikten sonra, yapıştırıcıyı yumuşatmak için iOpener'ı tekrar ısıtın ve yeniden uygulayın.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99
İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
Telefonunuza yapıştırıyıcı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
Arka kapağı yerleştirdikten sonra, telefonun birkaç ağır kitabın altında koyarak, yapışkanın iyice tutmasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca güçlü ve sabit bir basınç uygulayın.
iOpener'ı yeniden ısıtın ve parmak izi sensörünün yerleştirildiği arka camın üstüne uygulayın.
Parmak izi sensörünü yapışkanından ayırmak için camın dışına doğru itin.
Eğer sensör inatçı çıkarsa, dışarıya doğru ittirmeden önce yapıştırıcıyı gevşetmek için kancalı Spudger'ın ucu ile plastik desteğin altına doğru yavaşça kaydırın.
Eğer parmak izi okuma sensörünün yapışkanı bozulmadan duruyorsa tekrar kullanılabilir, ama eğer zarar gördüyse, o zaman eski yapışkanın tamamen temizlenip, yenisinin uygulanması gerekir.
Eski yapıştırıcıyı çıkardıktan sonra, parmak izi sensörünün kenarlarını yüksek konsantrasyonlu izopropil alkolle temizleyin (en az % 90), ardından yeni yapıştırıcıyı uygulayın.
Yapıştırıcıyı yeniden uyguladıktan sonra, buradaki talimatların tam tersi sırasını takip edin.
129 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
0%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
17 Yorum
No. After the adhesive is removed, your water resistance is as gone as your warranty.
after the rear panel is removed? ... no...
Great tutorial, simple and straight to the point. My type of learning.
If I could add just one little thing….
I myself would have loved if you would have touched on replacing the fingerprint scanner ribbon when replacing the back glass. , I learned
None the less, you gave me knowledge and I thank you…
