Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Samsung Galaxy S8'inizin tükenmiş pilini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Bu kılavuz, arka cam kapağın çıkartılmasını içerir. Telefonun arka kapağını tekrar monte etmek için yeni yapışkana ihtiyacınız olacak.
Telefonunuzu demonte etmeden önce pilin %25’in altında olacak şekilde deşarj edin. Şarjı dolu olan piller, kazara darbe aldığında alev alabilir ve/veya patlayabilir, ancak bu ihtimal deşarj olmuzsa çok daha düşüktür.
Eğer piliniz şiştiyse, telefonu ısıtmayın. Gerekirse, yapıştırıcıyı zayıflatmak için arka kapağın kenarlarına izopropil alkol (% 90 +) enjekte etmek için bir damlalık veya şırınga kullanabilirsiniz. Şişmiş piller çok tehlikeli olabilir, bu yüzden koruyucu gözlük takın ve dikkatli hareket edin ya da nasıl devam edeceğinizden emin değilseniz, ürünü bir uzmana götürün.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Heat the water to a boil. Turn off the heat.
Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
Thoroughly dry the iOpener with a towel.
Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
Isıtılmış iOpener'ı, S8'in üstüne uzunlamasına uygulayın yaklaşık iki dakika uygulayın.
Bu adımda, cam panelin çevresindeki yapışkanı kesiyor olacaksınız.
Arka kapaktaki yapışkan, birinci resimde görüldüğü gibi yayılmıştır.
Kanırtmak için takip edeceğiniz yolun dışarıdan görüntüsü şöyledir:
Kalın tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
İnce tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
Parmak izi sensörünü korumak için bu bölgeyi kanırtmaktan kaçının.
Penayı sıkıca cama yerleştirdikten sonra, yapıştırıcıyı yumuşatmak için iOpener'ı tekrar ısıtın ve yeniden uygulayın.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99
İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
Telefonunuza yapıştırıyıcı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
Arka kapağı yerleştirdikten sonra, telefonun birkaç ağır kitabın altında koyarak, yapışkanın iyice tutmasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca güçlü ve sabit bir basınç uygulayın.
iOpener'ı hazırlayın ve pilin üzerine iki dakika boyunca direkt uygulayın. Gerekirse tekrar ısıtıp, yeniden uygulayın.
Alternatif olarak, pilin her bir köşesine bir miktar izopropil alkol uygulayın ve yapıştırıcının zayıflamasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca nüfuz etmesine izin verin.
Açma penasını, kalan yapışkanı sökmek için pilin çevresinde kaydırın.
Pili yuvasından kaldırın.
Kalan yapıştırıcıyı telefondan çıkartın ve yapışkan alanı izopropil alkol ve hav bırakmayan bir bezle temizleyin.
Yeni pili, önceden kesilmiş yapışkan veya çift taraflı bant ile sabitleyin. Doğru yerleştirme için, yeni yapışkanı doğrudan pile değil, telefona uygulayın. Yapıştırıcı, pil yuvasının çevresini çevrelemeli, ancak ortadaki dikdörtgen çıkıntıda olmamalıdır (bu, aslında ekranın arka kısmıdır).
Pilin üstüne 5-10 saniye boyunca sıkıca bastırın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için, arka cama yapıştırıcı sürün ve bu talimatları ters sırayla uygulayın.
177 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
50%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
43 Yorum
Who are these geniuses that engineer a cell phone that requires complicated surgery in order to replace a faulty or dead battery? Really? And this POS costs the yuppified zombies how much?
Mate, check a term “planned obsolescence” on wikipedia. Even if 1/50 of people won't replace a battery but buy a new Samsung, it is a 1 extra cellphone sold. It was designed on purpose hard to remove.
Slavomir -
to make phone sistant and if you take how much thinks are in new phones of course they are complicated its same as new cars sorry but new technology is more sophisticated
Mine was stolen, it would be gone forever if they were able to pull out battery right away. But since I was calling and sending “play alert" commands through find my phone server, thieves were tired of it and left it on a sidewalk wrapped in paper and a t-shirt.
sen-q -
waterproofing?
