Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Bu kılavuzu, Samsung Galaxy S8’in çatlamış veya kırılmış ekranını yenilemek için kullanın.
Not: Bu kılavuz; orijinal çerçeveyi, ana kartı ve pili yerinden oynatmadan, sadece ekranın değiştirilmesine dair talimatları içerir. Fakat, bu telefon için kimi yedek ekranlar hazır çerçevesi (yani kasa) ile gelir, bu da başka bir prosedür uygulamayı gerektirir – telefonunuzun içini yeni kasaya taşıyıp, yeni bir pil takmak gibi. Bu kılavuza başlamadan önce elinizde doğru parçaların olduğundan emin olun.
Bu kılavuz arka cam kapağın çıkarılmasını içerir, arka kapağı telefona takmak için yedek yapıştırıcıya ihtiyacınız olacaktır. Eğer yedek ekranınız yapışkan içermiyorsa, sabitlemek için bant kullanmanız gerekecektir.
Eğer telefonun kasası zarar görmüş veya bükülmüşse, kasayı değiştirmek önemlidir, ya da yeni ekran zarar görmüş kasaya düzgün şekilde oturmaz ve ekran dengesiz baskı nedeniyle zarar görebilir.
Ekranı, çerçevesinden ayırmak genelde ekranı tahrip eder, bu nedele eğer ekranı değiştirmiyorsanız, bu kılavuzu uygulamayın.
Neye ihtiyacın var
Isıtılmış iOpener'ı, S8'in üstüne uzunlamasına uygulayın yaklaşık iki dakika uygulayın.
Bu adımda, cam panelin çevresindeki yapışkanı kesiyor olacaksınız.
Arka kapaktaki yapışkan, birinci resimde görüldüğü gibi yayılmıştır.
Kanırtmak için takip edeceğiniz yolun dışarıdan görüntüsü şöyledir:
Kalın tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
İnce tabaka yapışkanın kullanıldığı alan
Parmak izi sensörünü korumak için bu bölgeyi kanırtmaktan kaçının.
Penayı sıkıca cama yerleştirdikten sonra, yapıştırıcıyı yumuşatmak için iOpener'ı tekrar ısıtın ve yeniden uygulayın.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99
İlk olarak, telefonun arka kapağı ve kasasından arta kalan yapıştırıcıyı çıkarmak için cımbız kullanın.
Daha sonra, yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az% 90) ve hav bırakmayan bir bezle yapışma bölgelerini temizleyin. Sadece bir yönde temizleyin, bezi ileri ve geri hareket ettirmeyin. Bu, yeni yapıştırıcı için yüzeyin hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
Telefonunuza yapıştırıyıcı uygulayıp kasasını kapatmadan önce, tamirinizi test etmek için telefonu açın.
Arka kapağı yerleştirdikten sonra, telefonun birkaç ağır kitabın altında koyarak, yapışkanın iyice tutmasına yardımcı olmak için birkaç dakika boyunca güçlü ve sabit bir basınç uygulayın.
Arka panel dokunulabilecek kadar ısındığında, telefonun kavizli kenarına denk gelmeyecek şekilde ısınmış bölgeye vantuz uygulayın.
Eğer telefonun arka kapağı çatlaksa, vantuz yüzeye yapışmayacaktır. Kapağı güçlü bant ile kaldırmayı deneyinya da vantuzu yağıştırıp sabitleyin ve uygulamayı devam ettirin.
Vantuzu kaldırın ve arka camın altına kancalı Spudger veya açma penası sokun.
Aletleri cama sıkıca yerleştirdikten sonra yapışkanı yumuşatmak için iOpener'ı yeniden ısıtın ve uygulayın.
Yapıştırıcıyı yeniden uygulamadıktan sonra, cihazı yeniden monte etmek için buradaki talimatları tam tersi sırasıyla takip edin.
233 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
46%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
36 Yorum
Did my first repair two days ago. If you've done any other samsung repairs such as S7 or S7E, this will be cake for you to do. If you have big fingers like I do, the most challenging thing will be the fingerprint scanner flex on the back glass, connecting and reconnecting.
I go about this repair a bit differently if I want to salvage the lcd. I remove the battery motherboard and sensors , and start through the opening in the frame under the battery. I drip isopropyl alcohol along the perimeter of the battery opening applying heat and work a playing card in between the LCD and the frame, loosening adhesive as I go.
I like the way you think.
Thank you. My utterly novice self ordered only the glass, thinking it would be moderately easy for a layman. I didn't realize the LCD was nearly permanently stuck to it, and don't have $190 to replace it. I'll try your way. Thanks!
Great guide, very accurate. Be very careful along the right side of the device, as it is very, very easy to shear the connector flex in half. To avoid any chance of damage, I remove the board and front camera/sensor flex. It's an easy job, and saves a massive headache if any parts are damaged. Overall quite a familiar phone to work on, if you've ever done any S6's and upwards.
