Ana içeriğe geç
Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD
  1. Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD, Carte SIM ou Carte SD: adım 1, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD, Carte SIM ou Carte SD: adım 1, 2 resimden 2.
    • Le trou d'éjection du tiroir SIM et le trou du microphone sont très similaires, faites très attention a ne pas insérer l'éjecteur dans le trou du micro ou vous pourriez l'endommager.
    • Insérez un éjecteur de tiroir SIM ou n'importe quel objet d'épaisseur et de résistance similaire dans le trou du tiroir SIM, situé sur le bord supérieur du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
  2. Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Galaxy S9 Remplacement Carte SIM ou Carte SD: adım 2, 2 resimden 2.
    • Attrapez la partie du tiroir qui sort du téléphone et la tirer en dehors.
    • Les cartes SD et SIM dans le tiroir peuvent facilement tomber donc soyez prudent.
    • When putting the tray back in place check that your cards are well positionned and fit in the tray or they might not work, or worse be broken, when you will put everything back inside.
    • Quand vous remettrez le tiroir en place, faites attention à ce que vos cartes soient bien positionnées dans le tiroir ou elles pourraient ne pas fonctionner correctement, ou pire se briser, lorsque vous remettrez l'ensemble dans le téléphone.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
cPix
3.995 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Super tuto. Merci Cpix, j'ai bien suivi votre tutoriel et maintenant, je peux passer des appels.
Ace Ace - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 217
Her zaman: 8,842
