Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, Samsung Gear 2 cihazınızdaki bitmiş veya tükenmekte olan pili değiştirme sürecinde size yol gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Her bir kayışı çıkarmak için Gear'ın arka tarafının her iki yanındaki metal mandalları bulun.
Kayışı, tamamen çıkana kadar Gear'dan uzağa doğru çekerken metal mandallara bastırın.
Gear'ı sıkıca tutarak, plastik kanırtma aparatının düz tarafını açılı bir şekilde yerleştirin ve arka kasayı cihazdan ayırın. Arka ve ön bileşenleri tamamen ayırmak için plastik kanırtma aparatını Gear'ın kenarları boyunca hareket ettirin.
Tek bir taraftan tamamen ayrılmazsa, cihazı diğer taraftan da plastik kanırtma aparatı ile açın.
Küçük turuncu batarya kablosunu ayırmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
26 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
15Kılavuz Yorumları
Where can one find said replacement battery. I had it on in less than a meter of water for less than 30 minutes and water was able to get in. Even though I did not subject it to its supposed limitations I am fairly certain that best buy or samsung will check the water indicator paper and tell me that it was my fault. I have taken it apart and gotten it all dried out. It will come on and function just fine and then when i unplug it it will turn off after a minute or so. At any rate, I would like to replace my battery but need to find one first.
Where can I find a battery I have looked everywhere including Ebay and Amazon?
I am looking for a battery also mine is very bad after 1 year. Were you able to find one?
