Ana içeriğe geç
Samsung Gear S2 Back Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: adım 1, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: adım 1, 2 resimden 2.
      • Flip the watch over so that the face is down.
      • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
      • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Gear S2 Back Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 Back Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
      • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Gear S2 Back Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 Back Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: adım 4, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: adım 4, 2 resimden 2.
      • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
      • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Jacob Baldwin
3.459 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Üyeler
28 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 30
Her zaman: 676
