Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Samsung Gear S2 anakart değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Samsung Gear S2 anakart değişimi, Saat Kordonu: adım 1, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 anakart değişimi, Saat Kordonu: adım 1, 2 resimden 2.
      • Saati, ekranı aşağı bakacak şekilde çevirin.
      • Y#0 tornavida kullanarak, dört adet 3,5 mm tri-head vidayı sökün.
      • Elektrik çarpmasını önlemek için saati kapattığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Parmağınızı kullanarak kilidi ileri itin ve aynı anda kayışı yukarı çekin.
      • Kilidi itmek için parmağınız yerine bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Diğer kayış için 2. adımdaki işlemi tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Gear S2 anakart değişimi, Arka kapak: adım 4, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 anakart değişimi, Arka kapak: adım 4, 2 resimden 2.
      • Plastik bir açma aletini kasanın üst ve alt kısımları arasına yerleştirin ve arka kısmı nazikçe kaldırarak ayırın.
      • Aleti kasanın içine 3 milimetreden fazla sokmayın. 3 mm'den fazla sokmak, contaya ve elektrikli bileşenlere zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung Gear S2 anakart değişimi, Anakart: adım 5, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 anakart değişimi, Anakart: adım 5, 2 resimden 2.
      • Philips #00 tornavida kullanarak iki adet 3,6 milimetrelik vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatını kullanarak üç kabloyu dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Samsung Gear S2 anakart değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak anakartı yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      • Kabloya zarar vermemek için kablonun delikten geçtiğinden emin olun.
      • Anakart batarya kasasına bağlı olduğundan, anakartı çıkardıktan sonra gösterilen yönde yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jacob Baldwin
3.459 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
Where do you get the mother board.
Walter Meekins - Yanıt Paylaş
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen - Yanıt Paylaş
Where do you buy a motherboard???
kiki3w - Yanıt Paylaş
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
darkfeather72 - Yanıt Paylaş
Ok motherboard replaced but how can I have the watch to work in normal mode and not in factory release.?
Cyan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 112
Her zaman: 17,927
