Ana içeriğe geç
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: adım 1, 3 resimden 1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: adım 1, 3 resimden 2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: adım 1, 3 resimden 3.
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Daniel Rudzik
349 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 üyesi
USFT-NANCE-F16S2G4
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 12
Her zaman: 744
