Ana içeriğe geç
Samsung Rogue Motherboard Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the back cover surrounding the camera up from the phone.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the five 3.4mm Philips screws securing the backing of the phone.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other.
    • Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the two 3.45 mm Philips screws below the white sticker.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Carefully lift the motherboard up from the bottom edge.
    • The film of wires is still attached to the motherboard, so do not completely remove the motherboard just yet or you may damage it.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Samsung Rogue Motherboard Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the film from the motherboard.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Viktoria Mikoultchik
25 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 üyesi
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 17
Her zaman: 416
