Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, Samsung Series 5 Ultrabook'unuzdaki kırık bir ekranı nasıl onaracağınızı gösterecektir. Bu işlem zor olabilir; eski ekran nedeniyle kendinizi yaralamamaya ve yeni ekranı kırmamaya dikkat etmelisiniz.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Keskin bir nesne kullanarak ekranı arka kapaktan ayırın. Vidaların dışarı fırlamasına neden olabileceğinden, lastiğin altından değil, üzerinden ayırdığınızdan emin olun.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Dokunmatik ekranın alt kısmından dizüstü bilgisayarın eklem yerine giden küçük, ince bir kablolama mevcuttur. Bunu cımbız yardımıyla dikkatlice çıkarın.
Üst kısımdaki iki adet 3,7 mm vidayı sökerek çerçeveyi çıkarın.
Ekranı aşağı çekin ve video bağlantısının üzerindeki bandı çıkarın.
Video kablolarını ekrandan ayırın. Bu işlem, cımbız ile en kolay şekilde yapılır.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
In order to access the screens 2 lower screws, using a plastic tool unclip the plastic hinge at its join.There are a few further clips at the far edges. The plastic cover can now be removed and will reveal the lcd and touchscreen connectors. This is best done BEFORE attempting to loosen the touchscreen. The top screen frame does not have to be removed in order to remove the lcd.
Guide proved useful when I needed to change the lcd cable due to hinge abrasion damage.
Is it possible to remove the plastic hinge to access the lcd connectors without taking the lcd screen off? I have an issue with intermittant screen graphics and think its a connector problem but can;t get to it
