Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Samsung Series 5 Ultrabook Sabit Disk Değişimi
Görüntüleme: 17 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
27
Son 30 Gün:
100
Her zaman:
16.858
Yorumlar: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 8
8 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 10 dakika
Zorluk: Kolay
Sabit disk, dizüstü bilgisayarın ana sanal depolama kaynağıdır. Tüm resimler, belgeler ve programlar bunun içinde bulunur. Bu kılavuz, sabit diskiniz çalışmıyorsa nasıl değiştirileceğini gösterecektir. Sabit diske erişmek için sabit disk kapağı çıkarılacaktır.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. Samsung Series 5 Ultrabook Sabit Disk Değişimi, Sabit Sürücü: adım 1, 1 resimden 1.
      • Sabit sürücüyü ve montaj plakasını sabitleyen dört adet 6,7 mm vidayı çıkarın.
      • Bu vidalar kapağın vidasından farklı boyutta olduğu için onları ayrı tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung Series 5 Ultrabook Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Series 5 Ultrabook Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sabit sürücüyü bulunduğu yerden çıkarın.
      • Sabit sürücüyü anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazı tekrar toplamak için adımları ters sırayla uygulayın.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Timothy
1.603 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5Kılavuz Yorumları
New bios update does not allow the SSD to be used, any idea how this is fixable ?
sergeybirioukov - Yanıt Paylaş
I am pleased to report that using these instructions on June 2019 I have successfully replaced the hdd with a ssd on Samsung Series 5 model NP520U4C-A01UB. Used samsung’s official disk copy utility. It first recreates exactly the same partition size but I was able to shrink the windows partition using linux’s gparted then install ubuntu 19.04 from a usb thumbdrive. For installing from usb thumbdrive it seems uefi and fastboot should be disabled and the boot order should be placed where the usb is the first to boot (watch out for the boot order changing with any install attempts). Thanks for posting this guide; the ssd makes a huge difference in performance :)
Nathaniel Sutton - Yanıt Paylaş
During removal of the hard drive, i accidentally pulled the cable out of it’s connection to the motherboard.
At first, i thought i damaged it as it looked like I pulled the ribbon cable out of it’s connector that also fell out of the motherboard.
When looking at replacement connectors, it appears that it is not terminated with a connector - just a flat ribbon.
Has anyone pulled their cable out of the motherboard connector, and is there any trick to getting it back in?
markallen3 - Yanıt Paylaş
best strategy: carefully unlock the ribbon cable motherboards connector by its upper part 90 degrees into an upright position. Then pull out the ribbon cable completely by removing the harddisk tray assembly including the cable harness. Then unplug the connector on the hdd side. This procedure does less stress to the sensible ribbon cable.
Claus D. aus F. am M. - Yanıt Paylaş
Please am looking for samsung NP540U3C hdd connector fiber…
Mwoosa Ebraheem - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 100
Her zaman: 16,858
