Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Tamir setlerinizdeki tüm yapışkan bantları ne yapacağınızdan emin değil misiniz? Doğru yere geldiniz! Bu kılavuz, cam arka kapaklı (S7 ve daha yeni modeller) Samsung telefonlar için setinizdeki yapışkan bantların nasıl kullanılacağını göstermektedir. Ayrıca arka çerçeve ve parmak izi sensörü gibi çeşitli arka kapak bileşenlerinin nasıl aktarılacağı ve takılacağıyla ilgili talimatları da içerir.
Set içeriğindeki tüm yapışkan bantları kullanmanız gerekmeyebilir. Parmak izi sensörünü aktarıyorsanız Tesa bandı gibi çift taraflı bir bant kullanmanız gerekebilir.
Galaxy S telefonlar için yapışkan bantların listesini görmek üzere bu bağlantıyı takip edin.
Bu tür yapışkan bantları uygularken işte size bazı genel ipuçları:
- Genellikle yapışkan bantların renkli bir tarafı ve renksiz (kağıt veya şeffaf plastik) bir tarafı bulunur. Renksiz taraf, bandın hangi yüzeye önce uygulanması gerektiğini belirler.
- Yapışkan uygulamasını kolaylaştırmak için, açılmamış bir bandı telefondaki yerine hizalayabilir, ardından bandı sabit tutmak için bir kenarını bantla yapıştırabilirsiniz. Bu yöntem, plastik koruyucuları soyup hizalamayı bozmadan yapışkanı ortaya çıkarmanızı sağlar.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Batarya yapışkanını takmak için bu kılavuzu takip edin.
Parmak izi sensörünü ve conta parçasını aktarıp takmak için bir sonraki adımdan başlayın.
Arka çerçeveyi aktarıp takmak için 5. adıma atlayın.
Arka kapak destek yapışkanını takmak için 9. adıma atlayın.
Arka kapak çevre yapışkanını takmak için 13. adıma atlayın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve bir dakika boyunca parmak izi sensörüne uygulayın.
Parmak izi sensörünü, arka kapakla temas ettiği alt birleşim yerinden nazikçe ayırmak için bir açma aleti kullanın.
Parmak izi contası birleşim yeri olan üst birleşim yerinden ayırmaya çalışmayın.
Parmak izi sensörünü contadan ayırmak için bir açma aleti kullanın.
Yapışkanı ortaya çıkarmak için yedek contanın üzerindeki renkli plastik koruyucuyu sökün.
Parmak izi sensörünü contanın yapışkan tarafına dikkatlice hizalayın ve yerleştirin.
Hizaladıktan sonra, yapışkanı sabitlemek için parmağınızla sıkıca bastırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$8.95
Parmak izi sensörünü yeni arka kapağa sabitlemek için özel kesim bir yapıştırıcı kullanın veya sensörün çevresini Tesa bant gibi çift taraflı bir bantla kaplayın.
Parmak izi sensörünü arka kapaktaki yuvaya hizalayın ve yapıştırıcının tutması için parmağınızla sıkıca bastırın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve arka çerçeveye bir dakika boyunca uygulayın.
Arka kapağın dışa bakan tarafından başlayarak, çerçevenin yuvasından gevşemesi için çerçevenizi parmağınızla içeri doğru itin.
Alternatif olarak, arka kapaktan gevşetmek için çerçevenin etrafını bir açma aleti ile dikkatlice ayırabilirsiniz.
Çerçeve yapışkan bandındaki şeffaf plastik koruyucuyu soyarak yapışkanı açığa çıkarın.
Yapışkanı, arka kapağın oyuğuyla dikkatlice hizalayın.
Hizaladıktan sonra parmağınızla bastırarak yapışkanı yerine sabitleyin.
Yapışkanı açığa çıkarmak için renkli plastik koruyucuyu yapışkandan soyun.
Yapışkan bandın hatlarını, cihazdaki yapışkan kalıntıları ve telefon çerçevesiyle eşleştirerek destek şeridinin yüzeylerle nasıl hizalandığını belirleyin.
Telefon çerçevesindeki tüm yapışkan kalıntılarını temizlemek için bir açma aleti ve yüksek yoğunluklu izopropil alkol kullanın.
Eğer arka kapağı tekrar kullanıyorsanız, arka kapaktaki tüm yapışkan kalıntılarını temizleyin.
Yapıştırıcıyı açığa çıkarmak için şeffaf koruyucu katmanı yapışkan banttan soyun.
Yapışkan yüzeye dokunmamaya dikkat ederek, yapışkan bandı yapışkan tarafı yukarı bakacak şekilde dikkatlice telefonun çerçevesinin üzerine yerleştirin.
Yapışkan bandın hatlarının çerçevenin hatlarıyla eşleşmesi için yapışkan bandı telefonun çerçevesi üzerinde hizalayın.
Elinizde iki adet küçük destek bandı varsa, her iki bant için de işlemi tekrarlayın.
Telefonun çerçevesindeki tüm yapışkan kalıntılarını temizlemek için bir açma aleti ve yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol kullanın.
Arka kapağı yeniden kullanıyorsanız, arka kapaktaki tüm yapışkan kalıntılarını temizleyin.
Yapışkanı açığa çıkarmak için şeffaf koruyucu filmi çevresel yapışkan banttan soyarak ayırın.
Yapışkan bandı tırnaklarından tutun ve yapışkanın uzun kenarını dikkatlice arka kapağın kenarıyla hizalayın.
Yapışkanı arka kapağın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızla kapağın üzerine bastırın.
Yapışkanı açığa çıkarmak için renkli koruyucu filmi çevresel yapışkan banttan soyarak ayırın.
143 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
17Kılavuz Yorumları
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
