Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Samsung YP-P3 değişim pili değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi, Arka Kapak: adım 1, 1 resimden 1.
      • Ses düğmesi [-] ile AÇIK/HOLD düğmesi arasında bulunan küçük siyah plastik parçayı dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Az önce çıkardığınız plastik parçanın altında küçük bir vida (Phillips #000, 2,0 mm uzunluğunda) bulunmaktadır. Bu vidayı çıkarmak için bir Yıldız tornavida (#000) kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Her iki baş parmağınızla arka plakaya bastırarak cihazın üst kısmına doğru kaydırın.
      • Hareket etmeye başladığında hafifçe yukarı kaldırın. Ardından arka plakayı tamamen kaydırarak çıkarabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi, Devre kartını çıkarın: adım 4, 3 resimden 1. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi, Devre kartını çıkarın: adım 4, 3 resimden 2. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi, Devre kartını çıkarın: adım 4, 3 resimden 3.
      • Devre kartını çıkarmadan önce, devre kartının iki tarafına bağlı olan ribbon telleri ayırmamız gerekiyor.
      • Devre kartını tutan iki adet vida (Yıldız/Phillips #000, 2,0 mm uzunluğunda) bulunmaktadır. Bu vidaları çıkarmak için bir Yıldız/Phillips #000 tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Batarya ayrıca bir kablo aracılığıyla devre kartına bağlıdır. Kabloyu her iki parça da yerindeyken çıkarmak zordur. Bağlantıyı ayırmak için kendinize daha fazla alan yaratmak amacıyla devre kartını kısmen kaldırmak en iyisidir.
      • Devre kartına bağlı olan kablo, iki metal dişi bulunan plastik bir parça ile bağlanmıştır.
      • Plastik kanırtma aparatının sivri ucunu devre kartı ile plastik parçanın arasına yerleştirin ve dişleri devre kartından dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünü ayırın ve ardından devre kartını yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Son olarak, devre kartının altındaki ribbon kabloyu ayırın. Ardından devre kartını tamamen yerinden kaldırarak çıkarabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Samsung YP-P3 değişim pili değişimi, Pil: adım 8, 1 resimden 1.
      • Bataryayı dikkatlice kaldırmak için plastik kanırtma aparatını kullanın. Batarya birkaç noktadan yapışkanla tutturulmuştur, bu nedenle ilk başta hareket etmeyebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sandra Freeman
130 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 üyesi
MTU-LAUER-S14S5G7
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
I had to replace the battery two years ago and again today. This guide made it very easy for me. I was able to change batteries without completely removing the circuit board, but did remove the two screws and ribbon cables on the top of the board to lift up one end of the board.
Thanks for creating this guide!
dbgarlikov - Yanıt Paylaş
Well done, thank you, now to find a digitizer screen, do you know?
Paul Rominger - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 191
Her zaman: 8,766
