Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?
Görüntüleme: 138 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
70
Son 7 Gün:
548
Son 30 Gün:
2.595
Her zaman:
137.607
Yorumlar: 14
14 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 14
14 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Çok kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
    1. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?, Otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl bulunur?: adım 1, 2 resimden 1. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?, Otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl bulunur?: adım 1, 2 resimden 2.
      • Otomobil akülerinin üretim tarihinin nasıl bulunacağına dair kısa bir belge; bazıları bu tarihi üst kısmın bir yanına basılı olarak taşır, bazıları ise bir kutup başı üzerinde damgalı bir numara ile belirtir. Ancak çoğu akü, kontrolü en zor, en zahmetli ve en kötü yerde, AKÜNÜN TABANINDA belirtir.
      • Bu örnekte kullanılan akü, kullanım ömrünü tamamladığı ve düzgün marş basmadığı için bir otomobilden sökülmüştür. Akü, 04/12/2016 tarihinden 27/01/2023 tarihine kadar 6 yılı aşkın bir süre hizmet vermiştir.
      • Bir otomobil aküsünün ömrü ne kadardır? Cevap basittir; aküyü satın aldığınız ülkeye bağlıdır. Bu tamamen PLANLANMIŞ ESKİTME ile ilgili bir konudur. Yani, satış garantisinin 2 yıl olduğu İspanya ve Avrupa'da aküler ortalama 4 ila 5 yıl dayanır. Günümüzde saf su eklenebilseydi, çok daha uzun süre dayanırlardı.
      • Aküler, BAKIM GEREKTİRMEZ ifadesiyle mühürlü olarak gelirler, ancak bu bir yalandır; su eklemeniz gerekir, aksi takdirde dayanmazlar.
      • Orta ve Güney Amerika ülkelerinde ise satış garantisi 1 yıl olduğundan, aküler genellikle en fazla 2 ila 3 yıl dayanır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 2, 2 resimden 1. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 2, 2 resimden 2.
      • Bu belgedeki örnek batarya, fotoğrafta görüldüğü gibi 04.12.2016 tarihinde satın alınıp takılmıştır (Bataryaları araca taktığımda, üzerine kurulum tarihini içeren bir Dymo etiketi yapıştırırım). Şimdi ne zaman üretildiğini nasıl göreceğimize bakalım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 3, 3 resimden 1. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 3, 3 resimden 2. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 3, 3 resimden 3.
      • Birçok batarya markasında üreticiler üretim tarihini bataryanın taban kısmına yerleştirir; bu yüzden tarihi kolayca kontrol etmek oldukça zordur. Tarih, içinde numaralar ve bir tarih bulunan 2 daire ile belirtilmiştir.
      • Not: Bu aslında dış kasanın üretim tarihidir. Ancak bataryanın yaşı da aşağı yukarı aynı olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 4, 2 resimden 1. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 4, 2 resimden 2.
      • 2 dairenin ayrıntılı fotoğrafları.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 5, 3 resimden 1. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 5, 3 resimden 2. Satın almadan önce bir otomobil aküsünün üretim tarihi nasıl öğrenilir?: adım 5, 3 resimden 3.
      • Soldan sağa 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış olan daire, ÜRETİM AYINI belirtir; örnekteki durumda 6 = HAZİRAN.
      • Sağdaki daire yıllara göre değişir; bu örnekte ok 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 sayıları arasından 16'yı gösterdiğinden, üretim yılının 2016 olduğunu belirtir.
      • Bu tarihleri, montaj sırasında yapıştırılan etiketten doğrulayabiliriz: Üretim tarihi: 06/2016 Montaj tarihi: 04.12.2016
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Birçok otomobil aküsünde üretim tarihinin nasıl bulunacağına dair rehber niteliğinde belge.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Carlos López (España - Spain)
106.448 İtibar
391 adet Kılavuz yazıldı
14Kılavuz Yorumları
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas - Yanıt Paylaş
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Carlos López (España - Spain) - Yanıt Paylaş
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
michel@mpoget.ch - Yanıt Paylaş
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 70
Son 7 gün: 548
Son 30 gün: 2,595
Her zaman: 137,607
