Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu onarım kılavuzu, Sega Genesis cihazınızdaki güç LED'ini nasıl değiştireceğinizi adım adım anlatmaktadır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın. Yeni LED'i takarken, iki bacağından uzun olanının konnektörün kırmızı kablolu tarafına takıldığından emin olun.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
