Ana içeriğe geç
Sega Saturn Case Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Sega Saturn Case Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Sega Saturn Case Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Case Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Sega Saturn Case Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Sega Saturn Case Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Case Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Sega Saturn Case Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Sega Saturn Case Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Case Replacement, Case: adım 4, 3 resimden 1. Sega Saturn Case Replacement, Case: adım 4, 3 resimden 2. Sega Saturn Case Replacement, Case: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Case Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Sega Saturn Case Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Sega Saturn Case Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Jan Ulloa
630 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 üyesi
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Üyeler
18 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 130
Her zaman: 3,482
