Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Sega Saturn, ortalama 1-2 yıl pil ömrüne sahip bir pil içeren bir ev oyun konsoludur. Sega Saturn'ün düzgün çalışması için konsol içinde sağlıklı bir pil bulunması gereklidir. Konsolunuz açılmıyorsa veya açılıp kısa bir süre sonra tekrar kapanıyorsa, muhtemelen piliyle ilgili bir sorun yaşıyorsunuzdur. Bu onarım kılavuzu, Sega Saturn'ün nasıl düzgün bir şekilde söküleceğini ve pilin tekrar çalışır duruma getirilmesi için nasıl değiştirileceğini gösterecek ve açıklayacaktır. Pil değişimi, yukarıda açıklanan sorunları büyük olasılıkla çözecektir. Bu onarımı tamamlamak için herhangi bir özel beceri gerekmemektedir ve bu onarım süreciyle ilgili olağandışı bir durum yoktur. İleride tekrar pil onarımıyla uğraşmamak için lütfen eskisini değiştirirken yeni bir değişim pili kullanın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
