Ana içeriğe geç
Seville Classics MSC10166 Disassembly
Görüntüleme: 13 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
24
Son 30 Gün:
159
Her zaman:
13.080
Yorumlar: 1
1 comment on steps.
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 2
2 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Eksik Ayrıntılar
Bu kılavuzun bazı ayrıntıları eksik. Kullanıcılara yardımcı olmak için şunlardan birini ekleyin: Aletler, zorluk ya da zaman.
This repair guide solves any rotation and vibration problems that the fan might have. The track at the bottom of the fan is the main source of rotation and vibration problems. Use the tear-down guide to remove all other components to get to the track.
Neye ihtiyacın var
    1. Seville Classics MSC10166 Disassembly, PCB (Printed Circuit Board): adım 1, 1 resimden 1.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 2, 1 resimden 1.
      • Pull the front and back cover apart.
      • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 3, 1 resimden 1.
      • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
      • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 4, 1 resimden 1.
      • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 5, 2 resimden 1. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 5, 2 resimden 2.
      • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
      • Remove the circuit board from the top cover.
      • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Seville Classics MSC10166 Disassembly, Rotating Blade and Transformer: adım 6, 2 resimden 1. Seville Classics MSC10166 Disassembly, Rotating Blade and Transformer: adım 6, 2 resimden 2.
      • In order to remove the fan blade, use pliers to remove the holding nut.
      • After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 7, 1 resimden 1.
      • Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
      • Use a pair of pliers to hold the nut at the bottom of the transformer, as you unscrew from left-to-right at the top of the transformer. After, pull up and remove both the screw and nut.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 8, 2 resimden 1. Seville Classics MSC10166 Disassembly: adım 8, 2 resimden 2.
      • Next, remove the two silver Phillips (8-mm head) 40-mm screws from the transformer.
      • Remove screws by pulling them away from the base.
      • The transformer should be free after this step.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Seville Classics MSC10166 Disassembly, Seville Classics MSC10166: adım 9, 2 resimden 1. Seville Classics MSC10166 Disassembly, Seville Classics MSC10166: adım 9, 2 resimden 2.
      • Clean the track, removing any obstructions.
      • Lubricate the track with grease.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Queena Phung
114 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 159
Her zaman: 13,080
