Ana içeriğe geç
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement, External Pieces: adım 1, 3 resimden 1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement, External Pieces: adım 1, 3 resimden 2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement, External Pieces: adım 1, 3 resimden 3.
    • Press the Hose Release button and pull back to detach the hose.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Press the Wand Release button and pull up on the metal tube to remove the entire hose.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Press the Lift Away button and pull up on the handle to separate the top of the vacuum from the bottom.
  4. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Pull up on the extra brush pieces to remove them from the vacuum.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Grace
882 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 24
Her zaman: 61
