Ana içeriğe geç
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Back Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
  4. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Battery: adım 4, 1 resimden 1.
    • Peel back the grey paper wrapping around the battery.
  5. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    Satın Al
    • Use the tweezers to remove the Pancake connector that connects the battery to the phone.
Sonuç
Allison Leal
387 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 8
Her zaman: 421
