Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Shelly Power Strip 4 Gen4 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm: adım 1, 1 resimden 1.
    • 4 adet tip F soket bulunmaktadır
    • Her soket 12A değerine sahiptir
    • Her soketin ayrı ölçüm ve anahtarlama özelliği vardır
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm: adım 2, 1 resimden 1.
    • Arka tarafta 5 vida bulunur.
    • Bunlar kolayca çıkarılabilen bir kauçuk matın altında gizlidir.
    • 2 numara üçgen uçlu bir tornavida gerekecektir
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm: adım 3, 2 resimden 1. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm: adım 3, 2 resimden 2.
    • Ardından topraklama barasını görebilirsiniz.
    • Soketlerin toprak bağlantıları, soket tarafında (etiketlerin altında) perçinlenmiştir.
    • Sökmeye devam etmenin tek kolay yolu, arkadaki topraklama barasını, yukarıya giden 4 lehim noktasından ayırmaktır (Kırmızı dairelere bakın).
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm: adım 4, 1 resimden 1.
    • Barayı çıkardıktan sonra iç plastik kapağı yerinden alabilir ve baskı devreyi dışarı çekebilirsiniz.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Gövde üst kısmı: adım 5, 1 resimden 1.
    • Plastik gövdeyi ters çevirdiğinizde düğmeler düşecektir, onları kaybetmemeye dikkat edin.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Baskı devre alt tarafı: adım 6, 1 resimden 1.
    • Baskı devrenin aşağı bakan tarafı pek ilgi çekici değildir.
    • Sadece bağlantı kelepçesi kontaklarını ve ölçüm entegreleri için gerekli olan iki adet 3,58 MHz kristali içerir.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  7. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Baskı devre üst tarafı: adım 7, 1 resimden 1.
    • Tüm işlevler üst kısımda gerçekleşir
    • Baskı devre üzerinde, üst kısma uzanan 4 anahtar (mavi daireler) bulunur.
    • 4 röle (beyaz kutular)
    • 2 adet Analog Devices ADE7953 ölçüm entegresi
    • Kontrol devresi için bir anahtarlamalı regülatör (yeşil daire).
    • Mikrodenetleyiciyi içeren 90° açılı ekstra bir baskı devre.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  8. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Röleler: adım 8, 2 resimden 1. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Röleler: adım 8, 2 resimden 2.
    • Röle tipi: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). hon3 x 104OPS(16A 250VAC, Rezistif yük, 85, 1sn açık 9sn kapalı)TV-8, TV-10, TV-12
    • 16A 250V AC'de (Rezistif yük) 3 x 10^4 anahtarlama işlemi için derecelendirilmiştir.
    • TV-12 kontak değerine sahip (kapasitif yükler için 120A'e kadar ani akım desteği) "590 özel kod" versiyonunu kullanırlar.
    • Resmi 12A değer/sınır, kontak kaynaşmasını önlemek için bir miktar ekstra güvenlik payı içeriyor gibi görünüyor.
    • Röleler, düğmenin karşı tarafındaki üçgen alana tam oturacak şekilde konumlandırılmıştır. Rölelerin üzerinde 3 mm'lik bir hava boşluğu vardır. Bu durum rölelerin havalandırmasını kesinlikle kısıtlasa da, çok kompakt bir tasarım sağlar.
    • Rölelerin aşırı ısındığını tespit etmek için rölelere Sıcaklık sensörü eklemek iyi olurdu.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  9. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Ölçüm Entegresi: adım 9, 2 resimden 1. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Ölçüm Entegresi: adım 9, 2 resimden 2.
    • Ölçüm, iki adet Analog Device ADE7953 entegresi kullanılarak yapılır.
    • Entegrelerin, tek fazlı uygulamalarda faz ve nötr akımını ölçmesi beklenen iki akım ölçüm kanalı vardır. Shelly, bunları iki ayrı prizin akımını ölçmek için kullanır.
    • Akım, 1 mΩ'luk bir şönt direnç kullanılarak doğrudan ölçülür.
    • 3,58 MHz kristaller baskı devrenin karşı tarafındadır (muhtemelen baskı devrenin üst tarafındaki alanın sınırlı olması nedeniyle).
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  10. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Güç kaynağı: adım 10, 3 resimden 1. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Güç kaynağı: adım 10, 3 resimden 2. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Güç kaynağı: adım 10, 3 resimden 3.
    • Kablo giriş tarafındaki anahtarlamalı güç kaynağı, röleler için 12V DC ve mikrodenetleyici için 3.3V sağlar.
    • Primer tarafta 10µF ve 4.7µF 400V'luk bir elektrolitik kondansatör kullanılmıştır.
    • 12V'luk sekonder taraf için 330µF 16V'luk bir elektrolitik kondansatör kullanılmıştır.
    • Daha uzun bir kullanım ömrü elde etmek için sekonder tarafta katı kondansatörler kullanılması iyi olurdu.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  11. Shelly Power Strip 4 Gen4 Teardown / söküm, Mikrodenetleyici kartı: adım 11, 1 resimden 1.
    • Mikrodenetleyici baskı devresi, ESP-Shelly-C68F içerir.
    • Ayrıca, mikrodenetleyicinin flash belleğini kolayca yeniden programlamak için büyük ihtimalle kullanılabilecek, kullanılmayan 7 pinli 1,27 mm aralıklı bir konnektör de mevcuttur.
    • Donanım yazılımını ESPhome/Tasmota ile değiştirmek çok zor olmadan mümkün olmalıdır.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Moby
208 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 57
Son 30 gün: 242
Her zaman: 1,100
