Ana içeriğe geç
Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen
Neye ihtiyacın var
  1. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen, Schaltzug: adım 1, 2 resimden 1. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen, Schaltzug: adım 1, 2 resimden 2.
    • Als erstes schalten wir auf das kleinste Ritzel, ansonsten ist der Schaltzug im Schalthebel um "Rolle" gewickelt und lässt sich nachhher nicht herausziehen. Danach wird die Schraube, welche die Öffnung für den Schaltzug am Schalthebel (Trigger) verdeckt, gelöst. Dafür nutzen wir ein Phillips Bit aus dem Macro Bit Set.
  2. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Im zweiten Schritt, lösen wir die Schraube, welche den Schaltzug im Schaltwerk klemmt. Nun sollte der Schaltzug locker und ohne Spannung sein.
  3. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 3, 2 resimden 1. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Als nächstes, ziehen wir die Schwarze Außenhülle aus dem Schalthebel (Trigger) und Schieben den Schaltzug durch die im ersten Schritt aufgeschraubte Öffnung.
  4. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 4, 2 resimden 1. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Nun lässt sich der Schaltzug komplett aus der Außenhülle ziehen und entfernen.
  5. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Jetzt wird der Schaltzug durch die Öffnung im Schalthebel (Trigger) geschoben und durchgefädelt. Als Abschluss wird die Abdeckschraube, welche die Öffnung verschließt, wieder aufgeschraubt. Dies erleichtert die Montage, da der Schaltzug nun nicht mehr aus dem Schalthebel rutschen kann.
  6. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Jetzt können wir den Schaltzug wieder durch seine Außenhülle fädeln. Hinweis: achtet darauf, dass die Endkappen auf der Außenhülle sitzen! Diese fallen nämlich gerne bei der Demontage ab und werden vergessen.
  7. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Nach dem wir den Schaltzug wieder durch seine Außenhülle gefädelt haben, legen wir den Schaltzug unter das Plättchen der Klemmschraube am Schaltwerk. In diesem Schritt wird die Klemmschraube noch nicht angezogen, da wir uns erst noch um die Grundeinstellung des Schaltwerks kümmern.
    • Die Schraube anschließend mit mit dem Drehmomentschlüssel und 6 Nm anziehen.
Bitiş Çizgisi
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Dennis
372 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
140 Üyeler
18.077 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 5
Her zaman: 1,020
