Giriş
Bei diesen Maschinen steuert das Keramikventil den gesamten Flüssigkeitsstrom. Wenn es nicht mehr richtig funktioniert können verschiedene Fehler auftreten: Kein Kaffee, kein Dampf, kein heißes Wasser... Du kannst das Ventil ausbauen und tauschen, oder zunächst versuchen, es zu reinigen und zu entkalken.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen angewendet werden– die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Neye ihtiyacın var
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
Falls noch nicht geschehen: Nimm die beiden Kunststoffabdeckungen über den Kabeln und der Elektronikbox ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
