Aletler
Parçalar
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
Hebe die Oberseite ab.
Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Entnimm das Seitenteil.
Drehe das Seitenteil mit dem Wassertank um.
Presse die beiden Spreiznieten aus Kunststoff mit der Zange zusammen und drücke sie hinaus.
Drehe das Seitenteil wieder um
Hebe die Kappe über der Dichtung ab.
Nimm die Dichtung heraus.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
Where can I find a part-list for the seals etc? I am worried im am missing a seal. I also saw a video of usage of food grade grease I am willing to try.
In germany for example https://www.juraprofi.de/ or www.komtra.de. Ask them, if they ship to your country.
VauWeh -
