Giriş
Wenn der Kaffee nur noch in die Wanne läuft und nicht in die Tasse, kann das Drainageventil kaputt sein. Du kannst es mit neuen Dichtungen revidieren oder einfach austauschen.
Neye ihtiyacın var
Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
Hebe die Oberseite ab.
Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Entnimm das Seitenteil.
Hallo, das ja ganz tolĺ erklärt. Ich brauchte ein Bild von dem Elektronicteil wo man die Kabel sieht in welcher Buchsen Sie stecken.Danke.
Bei den anderen Anleitungen vielleicht, z.B. der hier: Siemens Surpresso Compact Mikroschalter am Antrieb austauschen, Schritt 10 ?
Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
Nun liegt das Drainageventil offen da.
Entferne die Feder am unteren Ende des Ventils.
Hebe das obere graue Teil des Ventils heraus. Schiebe das helle Teil des Ventils etwas nach unten und hebe es heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5 Yorum
Hi, will be a issue if i will cancel the valve by removing the cam and setting up the position as water will go straight away to brew?
Do I understand it right: you want to use the surpresso without a drainage valve? I think it's impossible. Swap it, it's rather cheap.
VauWeh -
Hat sehr gut geklappt! Hatte kurz Streit mit der Brühgruppe, aber ich habe dann gewonnen. Danke, sehr hilfreiche Anleitung. Manchmal muss man sich bloß trauen...
Freut mich. Genau dafür ist iFixit da.
VauWeh -
