Ana içeriğe geç
Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen, Öffnungsvorgang: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 3, 2 resimden 1. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 4, 2 resimden 1. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 5, 2 resimden 1. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 5, 2 resimden 2.
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen, Durchlauferhitzer: adım 7, 1 resimden 1.
    • Hier liegen Alt- und Neuteil nebeneinander. Meistens musst du Anbauteile (Kabelhülse, Schrauben und Klemmbleche) vom Altteil auf das Neuteil übertragen.
  8. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 8, 2 resimden 1. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 8, 2 resimden 2.
    • Drehe drei Torx T20 Schrauben heraus.
    • Löse die Klemmbleche der Thermosicherungen und die Erdungsöse am grün-gelben Kabel ab.
    • Die Schrauben und die Klemmbleche müssen auf das Neuteil übertragen werden.
    • Ziehe vorsichtig die beiden Flachstecker am Heizungsanschluss ab.
    • Übertrage später auch die schwarze Gummitülle - falls vorhanden - am Heizungsanschluss auf das Neuteil.
  9. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 9, 1 resimden 1.
    • Löse die Halteschraube des Durchlauferhitzers mit einem 4 mm Inbusschlüssel.
    • Die Gegenmutter der Schraube sitzt lose im schwarzen Plastikgehäuse und kann nach hinten wegfallen. Wenn du während des Abschraubens an der Schraube ziehst, passiert das nicht so leicht.
    • Ziehe den Thermoblock vorsichtig nach vorne heraus. Entferne ihn noch nicht ganz, er ist noch am Thermosensor und den Druckschläuchen angeschlossen.
  10. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 10, 1 resimden 1.
    • Ziehe die Klammern an den beiden Druckschläuchen heraus und entferne die beiden Anschlüsse.
    • Die beiden Anschlüsse sind mit einem O-Ring abgedichtet. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  11. Siemens Surpresso Compact Durchlauferhitzer austauschen: adım 11, 1 resimden 1.
    • Nun hängt der Thermoblock nur noch am Thermosensor. Schraube ihn mit einem Gabelschlüssel SW8 heraus. Achte darauf, dass die empfindlichen Kabel sich nicht verdrehen und abreißen.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
296.957 İtibar
303 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 22
Her zaman: 1,229
