Ana içeriğe geç
Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen, Siemens Surpresso Compact  öffnen: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 3, 2 resimden 1. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 4, 2 resimden 1. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 5, 2 resimden 1. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 5, 2 resimden 2.
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen, Wassertankdichtung: adım 7, 2 resimden 1. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen, Wassertankdichtung: adım 7, 2 resimden 2.
    • Drehe das Seitenteil mit dem Wassertank um.
    • Presse die beiden Spreiznieten aus Kunststoff mit der Zange zusammen und drücke sie hinaus.
    • Drehe das Seitenteil wieder um
    • Hebe die Kappe über der Dichtung ab.
    • Nimm die Dichtung heraus.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
202.975 İtibar
246 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
25 Üyeler
1.114 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Where can I find a part-list for the seals etc? I am worried im am missing a seal. I also saw a video of usage of food grade grease I am willing to try.
Kjetil Solvang Carlsen - Yanıt
In germany for example https://www.juraprofi.de/ or www.komtra.de. Ask them, if they ship to your country.
VauWeh -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 93
Her zaman: 4,893
