Ana içeriğe geç
Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım kılavuzu da tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Neye ihtiyacın var
  1. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement, Filter for Gas Modules: adım 1, 1 resimden 1.
    • When performing this maintenance, a 'Maintenance kit, 5,000 hours' should be used
    • Remove the inspiratory section cover
    • Loosen the screw (1)
    • Lift off the gas module bracket (2)
    • Service Manual 4 - 14
  2. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Pull out and lift off both gas modules.
  3. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Note 1: When assembling, make sure that the connector muff properly seals around the inspiratory pipe (1). The connector muff must not be pushed too far onto the nozzle units (2)
    • Note 2: The gas modules used in Servo-i are factory adjusted for this purpose. When replacing gas modules, make sure to use only Servo-i gas modules.Similar gas modules intended for the SV 300/300A or KION / KION-i Systems must not be used.
  4. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Replace filters in the gas modules. When replacing filter, move the rubber seal from the old to the new filter.
    • Service Manual 7 - 3
Sonuç
Maria Brown
196 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G2, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G2, Zimmerman Spring 2020 üyesi
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G2
5 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 466
