Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Sıkışan Başlatma / İptal Düğmesi İçin Basit Çözüm
Görüntüleme: 77 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
12
Son 7 Gün:
78
Son 30 Gün:
394
Her zaman:
76.651
Yorumlar: 30
21 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 9
9 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 30 saniye
Zorluk: Çok kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Bu teknik, krom gövde halkalı düğme tipine sahip Maytag / Whirlpool premium önden yüklemeli çamaşır makinelerindeki sıkışmış bir Başlatma / İptal düğmesini serbest bırakmak için basit bir yöntemdir.
    1. Sıkışan Başlatma / İptal Düğmesi İçin Basit Çözüm, Modeli Belirleyin / Güvenlik Önlemi: adım 1, 1 resimden 1.
      • Çamaşır makinenizin tipini belirleyin. Başlatma düğmesi farklı modellerde değişiklik gösterebilir. Bu benim model etiketimdi.
      • Bendeki cihazda model numarası etiketi, çamaşır makinesinin kapağı açıldığında bulunuyordu.
      • ** UYARI ** - ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE GÜÇ BAĞLANTISINI KESİN. KENDİ RİSKİNİZLE ÇALIŞIRSINIZ. GÜVENLİĞİNİZDEN BEN SORUMLU DEĞİLİM!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Sıkışan Başlatma / İptal Düğmesi İçin Basit Çözüm, Başlatma / İptal Düğmesinin Yerini Tespit Edin: adım 2, 1 resimden 1.
      • Başlatma düğmesi, krom bir muhafaza içinde gri renkli yuvarlak bir düğme eyleyicisi içerir. Düğmenin üzerinde "Power - Cancel" (kelimeler arasında dolu bir nokta ile) yazısı basılıdır.
      • Görünüşe göre takılı kalan düğme sorunu, aslında krom muhafazanın/halkanın alt kısmından çok fazla bastırılmasından veya başka bir şekilde hizasının bozulmasından kaynaklanıyordu. İlk düşündüğüm gibi sorun, eyleyicinin kendisinde değildi.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Sıkışan Başlatma / İptal Düğmesi İçin Basit Çözüm, Düğme muhafazasını serbest bırakın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Buradaki basit çözüm, bir metal pena (veya başka bir ince ancak sert alet) alıp alttaki krom muhafazanın (halkanın) altına dikkatlice girmek ve onu yukarı ya da hafifçe öne doğru kanırtarak ayırmaktır.
      • Şaşırtıcı bir şekilde, muhafaza halkasının serbest kaldığını belirten hafif bir tık sesi/çıtırtı duydum.
      • Çamaşır makinesini güç kaynağına geri takın ve Başlatma / İptal düğmesi aktüatörüne hafifçe dokunun.
      • Gelecekte bunu önlemek için tavsiyem, kullanım sırasında tüm düğmeye "bastırmak" yerine, gri aktüatörün merkezine minimum kuvvetle daha dikkatli bir şekilde "dokunmanızdır."
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
drmdolfan
3.072 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - Yanıt Paylaş
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - Yanıt Paylaş
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama - Yanıt Paylaş
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - Yanıt Paylaş
Pleased to help
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 78
Son 30 gün: 394
Her zaman: 76,651
