Neye ihtiyacın var
Démontez la vis qui fixe le capot.
Démontez la plaque sous l'aiguille.
Démontez le pied qui contient la canette.
Enlever les vis latérales.
Enlevez les vis du dessous (le pied supérieur gauche est aussi une vis)
Déclipsez doucement le cache en plastique
Si le moteur et/ou la molette blanche à l'extrémité n'entraine l'axe principal (et donc au bout, n'entraine plus l'aiguille)
il faut alors resserrer la vis de la molette, pour que l'ensemble ne patine plus.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
