Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Singer Brilliance 6180 ayarlama
Neye ihtiyacın var
    1. Singer Brilliance 6180 ayarlama, İğne konumu: adım 1, 2 resimden 1. Singer Brilliance 6180 ayarlama, İğne konumu: adım 1, 2 resimden 2.
      • İğnenin konumu doğru değilse, kullanıcıyı oldukça bezdirebilecek bazı hatalar ortaya çıkar.
      • Dikiş makinesinde iğnenin tam konumu son derece önemlidir. Çağanoz, ipliği çekip çıkarmak için iğnenin çok yakınından geçmelidir; bu işlem tam olarak gerçekleşmediğinde ilmek atma, iğne kırılması, iplik kopması ve vuruntu sesi gibi birçok hata meydana gelir.
      • İki fotoğrafta da iğnenin plaka üzerindeki doğru konumu net bir şekilde görülebilir; iğne, plaka deliğinin hem yanlardan hem de dikiş yönünden tam ortasında durmalıdır. (Plaka kaydırılmamışsa.)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Sol kapağı çıkarın: adım 2, 3 resimden 1. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Sol kapağı çıkarın: adım 2, 3 resimden 2. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Sol kapağı çıkarın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Ayar plakasına ve ayar vidasına erişmek için sol kapağı çıkarmanız gerekir.
      • Arka taraftaki #2 yıldız vidayı hafifçe gevşetin; vidayı tamamen çıkarmanıza gerek yoktur.
      • Sol taraftaki #2 yıldız vidayı çıkarın.
      • Artık kapağı sol tarafa doğru çekerek çıkarabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yöntem 1: İğne taşıyıcısını ayarlama: adım 3, 3 resimden 1. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yöntem 1: İğne taşıyıcısını ayarlama: adım 3, 3 resimden 2. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yöntem 1: İğne taşıyıcısını ayarlama: adım 3, 3 resimden 3.
      • İğne taşıyıcısı üst kısımdan 2 mm'lik bir alyan vidasıyla sabitlenmiştir. İğne taşıyıcısını çok az kaydırmak için vidayı gevşetin. İlk seferde oldukça sıkı olacaktır, dikkatli olun.
      • İğne taşıyıcısını kaydırmak için, örneğin bir tornavida sapıyla iğne taşıyıcısının miline hafifçe vurun.
      • Milin ön kısmına vurduğunuzda, iğne size doğru hareket eder ve iğne ile çağanoz arasındaki mesafe artar.
      • Milin arka kısmına vurduğunuzda, iğne sizden uzağa hareket eder ve iğne ile çağanoz arasındaki mesafe azalır.
      • İğneyi tamamen indirin. İğne ve çağanoz ucu arasına bir parça kağıt zar zor girebilmelidir. (Resim 3). İğne, zikzak dikiş sırasında hafifçe sola ve sağa hareket edebilmelidir.
      • Alyan vidasını tekrar sıkın.
      • Makinenin, özellikle zikzak dikişlerde tekrar düzgün dikiş yapıp yapmadığını kontrol edin. Her şey yolundaysa, yanal kaymayı tekrar kontrol edin ve hemen 8. adıma geçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yöntem 2: İğne taşıyıcısını ayarlama: adım 4, 3 resimden 1. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yöntem 2: İğne taşıyıcısını ayarlama: adım 4, 3 resimden 2. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yöntem 2: İğne taşıyıcısını ayarlama: adım 4, 3 resimden 3.
      • İğne taşıyıcısı bir plakanın yanından kayarak geçer. Bu plakayı çok az bükerek iğnenin konumunu ayarlayabilirsiniz.
      • Ayar plakası ilk resimde sarı ile işaretlenmiştir. Plaka çıkarılmalı ve çok hafif bir şekilde bükülmelidir.
      • Öncelikle iplik yolu çubuğunu düz uçlu bir tornavida ile çevirerek çıkarın.
      • Artık ayar plakasına erişilebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Singer Brilliance 6180 ayarlama: adım 5, 2 resimden 1. Singer Brilliance 6180 ayarlama: adım 5, 2 resimden 2.
      • Einstellplatte, bir adet yıldız vida ile sabitlenmiştir. Vidayı dikkatlice sökün.
      • Tam oturan bir yıldız tornavida kullanın ve sökerken tornavidaya sıkıca bastırın. Vida oldukça sıkıdır ve vida başının zarar görmemesine mutlaka dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Singer Brilliance 6180 ayarlama: adım 6, 1 resimden 1.
      • Ayar plakasını rahatlatmak için iğne taşıyıcıyı arkadan öne doğru hafifçe bastırın. Ardından bir cımbız yardımıyla yukarı doğru kolayca kaldırarak çıkarabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Singer Brilliance 6180 ayarlama: adım 7, 2 resimden 1. Singer Brilliance 6180 ayarlama: adım 7, 2 resimden 2.
      • Ayar plakası böyle görünür. Dikiş yönündeki konumu düzenler.
      • Ayarlamak için plakanın alt kısmını dışa doğru minimal düzeyde bükmeniz gerekir. Bunun için iki pense kullanın.
      • Bükme işlemi gerçekten çok minimal düzeydedir. İğne henüz doğru konumda değilse, plakayı tekrar çıkarmanız gerekebilir.
      • Plakayı yerine takın ve iğnenin dikiş yönündeki konumunu kontrol edin.
      • Plaka üzerindeki vidayı sıktığınızda, plaka ve dolayısıyla iğne yanlara doğru hareket edebilir olmalıdır; aksi takdirde zikzak dikiş vb. artık çalışmaz. Kayma yüzeylerini yağlayın. Gerekirse plakayı tekrar çıkarıp çok hafifçe geriye doğru bükmeniz gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yanal kaymayı ayarlayın: adım 8, 2 resimden 1. Singer Brilliance 6180 ayarlama, Yanal kaymayı ayarlayın: adım 8, 2 resimden 2.
      • İğnenin yanal konumunu ayarlamak daha kolaydır. Bunun için siyah bir içi boş vida kullanılır. Bu konum fabrikada ayarlanmıştır ve normal şartlarda yeniden ayarlanması gerekmez.
      • İçi boş vida fabrikada kırmızı bir boya damlasıyla sabitlenmiştir. Bunu çıkarmanız gerekebilir. Vidaya daha rahat ulaşabilmek için yatay konumdaki geri getirme yayını çıkarabilirsiniz.
      • Vidayı 1,4 mm'lik bir alyan anahtarıyla ayarlayın. İğnenin yanal konumunun nasıl değiştiğini tam olarak gözlemleyebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Singer Brilliance 6180 ayarlama, İpucu: adım 9, 1 resimden 1.
      • Makineyle ilgili son bir ipucu: Her açılıştan sonra iğneyi el çarkı ile bir kez batarya plakasına indirirseniz daha iyi dikiş yapar; kısa bir tıkırtı sesiyle motorlar kendilerini ayarlar. İğneyi tekrar yukarı kaldırın ve bir sonraki kapatma işlemine kadar çalışmaya hazırdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazını tekrar toplamak için adımları ters sırayla uygulayın.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
342.832 İtibar
315 adet Kılavuz yazıldı
16Kılavuz Yorumları
Hallo Anleitung ist super. Leider näht meine Maschine seither nur noch gerade Stiche. Egal was ich einstelle….was ist schief gelaufen? Kann jmd helfen?
Sabine - Yanıt Paylaş
Ja. Wie in den anderen Kommentaren auch schon geschrieben: das Plättchen muss seitlich verschiebbar bleiben, damit die Nadel hin und her wandern kann . Probiere es mit viel Gefühl ganz wenig zurück zu biegen. Man merkt, wie das Plättchen festgeht, wenn man die Schraube anzieht. Das darf halt nicht sein. weiße Hebel muss die Nadel verschieben können. Die Einstellung ist wirklich knifflig, es ist eine zickige Maschine…
VauWeh - Yanıt Paylaş
Tausend Dank für die Anleitung!!!
Ich war schon so verzweifelt und wollte mir eine neue Nähmaschine kaufen. (Hatte meine damals bei Lidl gekauft. Garantie und Gewährleistung ist längst abgelaufen und Einschicken erschien mir zu umständlich.)
Und dann das hier…
Sie läuft wieder absolut mittig, Zick-Zack ist auch kein Problem, einfach herrlich!
Viele liebe Grüße
Mare lei - Yanıt Paylaş
Freut mich sehr, wieder ein sensibles Maschinchen gerettet. Ich habe den Verdacht, dass das passiert, wenn man während des Transports am Stoff zieht und nicht nur die Nadel verbogen wird.
Guten Tag Ich habe gerade die gleiche Maschine und der Faden kommt nicht mehr hoch . der Greifer Zeitpunkt ist um 9mm nach links verschoben .Bei Bernina, Pfaff, kann man den Greifer mit einer Schraube ,hinter der Maschine lösen und so um ein Zahnrad verstellen.
Bei der Brillianz habe ich nach der Gehäuseöffnung gesehen das am Boden das weisse runde abdeckblättchen zum Greifer einsteller führt.
Mit einem 7mm SWISS-Gryp Nuss -Schraubendreher kann man diese lösen und den Greifer auf die richtige Position stellen ,danach diese Schraube wieder genug anziehen
Ich habe auch den Fehler gemacht und das ganzr Gehäuse geöffnet Gruss Paul Lehmann
paul lehmann - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 70
Son 30 gün: 309
Her zaman: 27,526
