Ana içeriğe geç
Skil 88 Gears Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: adım 1, 1 resimden 1.
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Skil 88 Gears Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Skil 88 Gears Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Skil 88 Gears Replacement, Gears: adım 3, 2 resimden 1. Skil 88 Gears Replacement, Gears: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove gear from the divider and add the new gear.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Matt
365 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Üyeler
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,401
