Neye ihtiyacın var
Ecco la nostra (quasi) nuova batteria Bosch 14,4V per trapano a batteria. Design semplice ed elegante, con logo dell'azienda Bosch sul lato e identificatore del numero necessario. La parte superiore è una presa batteria universale Bosch, che si adatta a tutti gli utensili a batteria di questo tipo di tensione.
La batteria Bosch è tenuta insieme da 4 viti combinate, che si adattano a cacciaviti piatti e Torx. In questo caso particolare viene utilizzato un cacciavite piatto.
Una volta rimosse le viti, ribalteremo la batteria e rimuoveremo delicatamente il coperchio superiore, rivelando gli interni sorprendenti.
La terza parte è un supporto per il pacco batteria, che tiene insieme 4 celle agli ioni di litio "18650", incluso un piccolo PCB con artigli del connettore in metallo e due resistori. Alzeremo delicatamente il pacco e lo metteremo da parte. La cura deve essere disciplinata, per evitare di cortocircuitare le cellule potenti.
Il coperchio superiore ospita un curioso meccanismo di sgancio con 3 parti in totale.
Premi il pulsante rosso che è scivolato all'interno e applica forza al blocco nero scuro.
Niente lo tiene in posizione, possiamo rimuoverlo facilmente sollevandolo.
Il blocco nero è tenuto in posizione da due pezzi di plastica su entrambi i lati, ma può essere rimosso facilmente e senza danni.
Il coperchio inferiore non nasconde sorprese, solo un fondo ergonomico che mantiene le celle agli ioni di litio ben posizionate.
Il PCB ospita 5 ganasce a molla in totale, due sui lati sono GND e VCC, le 3 interne sono collegate con resistori e vengono utilizzate per monitorare la temperatura della batteria durante il carico di lavoro e la ricarica.
Abbastanza interessante, la mascella diversa viene utilizzata dalla batteria e dal trapano a batteria, solo il fulcro è comune in entrambi.
In queste ultime foto possiamo vedere come sono collegate queste 4 celle agli ioni di litio. Saldatura a punti in due punti. Quattro celle da 3,7 V in serie produrranno i 14,4 V come pubblicizzato.
C'è anche una sonda di temperatura, che sicuramente è una resistenza termica, bloccata liberamente tra due celle interne.
Non c'è una scheda di controllo nella cella della batteria, il che migliora davvero la durata. La funzione della scheda di controllo è stata spostata nel caricabatterie e nel trapano, ma ciò non influisce sul prezzo di questi pacchi batteria.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
jacopo dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
2 Yorum
Very useful information.I have just been given this battery plus drill. Unfortunately the battery was useless had been left in the rain or dropped into water and left, so after looking at this site have been able so Far to dismantle the battery pack and seen the batteries totally destroyed. Luckily I have some samsung 18650s that I can replace and rebuild. With a little luck will be using it soon. Will comment on final rebuild and testing. Thank you.
