Giriş
Grazie per esserti unito a noi per lo smontaggio live di iPhone 12 e 12 Pro! Se ti sei perso lo streaming, non ti preoccupare: puoi sempre passare alla registrazione qui sopra. Oppure proseguire verso il basso per l'analisi scritta, che include come bonus lo smontaggio del nuovo ciondolo di alimentazione MagSafe. E, se questo non placa la tua sete di smontaggi dell'iPhone 12, guarda il nostro smontaggio dell'iPhone 12 mini e dell'iPhone 12 Pro Max!
Segui il nostro canale YouTube, i nostri post su Instagram e Twitter e iscriviti alla nostra newsletter in modo da sapere per primo quando le tecnologie più recenti finiscono sul banco degli smontaggi.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Mentre aspettiamo con il fiato sospeso che compaiano il Mini e il Max, possiamo almeno iniziare con quelli che stanno in mezzo. Vediamo con che cosa si presentano:
A14 Bionic con Neural Engine di quarta generazione
Schermo Super Retina OLED XDR da 6,1 pollici (2532 × 1170 pixels) con True Tone e HDR
Sistema di fotocamere da 12 MP con unità ultragrandangolare (ƒ/2.4) e grandangolare (ƒ/1.6); inoltre il Pro include un teleobiettivo (ƒ/2.0) e uno scanner LiDAR
Memoria interna di 64 GB (iPhone 12) e 128 GB (12 Pro)
Connettività 5G (sub-6 GHz e mmWave), oltre a LTE MIMO 4x4, Wi-Fi 6 802.11ax e BT 5.0
Ricarica wireless MagSafe da 15 W
Impermeabilità migliorata IP68, valida per una profondità massima di sei metri fino a 30 minuti in base agli standard IEC 60529
Vi ricordate quando l'iPhone 4 introdusse i bordi smussati stile Braun, rivelati scandalosamente da un prototipo abbandonato in un bar da uno sviluppatore?
Tornano gli angoli, ragazzi! Questa volta con meno scandalo. Questi bordi piatti infrangono le consuetudini della famiglia, ma permettono anche una maggiore metratura dello schermo senza che il telefono diventi più grande.
Per un viaggio a ritroso nel tempo sulla via del design, abbiamo impilato l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 12, il 12 Pro con un iPhone 4 a fare da cappello.
Riuscite vedere differenze? I modelli USA hanno una piccolissima finestrella per onde millimetriche. Probabilmente i designer la odiano, ma non quanto le scritte e le icone relative alla omologazione europea.
Abbiamo detto abbastanza sul passato: il presente è tutto incentrato sull'apertura di questi nuovi aggeggi!
Come sempre, c'è una coppia di antipatiche viti pentalobe come primo ostacolo, ma noi siamo pronti e bene armati.
Un paio di ventose agganciate insieme e i plettri di apertura dovrebbero permetterci di entrare con una relativa facilità: è un gioco a cui abbiamo già giocato.
Il calore e la pazienza sono dalla nostra parte: non è un'esperienza di apertura totalmente nuova, ma qui i tecnici dello smontaggio hanno dovuto affrontare nuove e varie difficoltà. Forse l'adesivo è stato riformulato per garantire quei due metri supplementari di protezione dalle immersioni?
Lo schermo si apre dal bordo destro, magari per rendere più facili le riparazioni per i mancini.
È una cosa un po' strana cercare di rimuovere la schermatura della batteria con lo schermo ancora attaccato, ma si può manovrare il display in modo da lasciare più spazio al cacciavite.
Di positivo c'è che abbiamo potuto scattare questa bellissima foto a specchio.
Tolti entrambi gli schermi, giochiamo a "Trova le differenze". Il 12 è a sinistra, il 12 Pro a destra.
A parte le schermature delle fotocamere, non si vede alcuna grossa differenza nella vista dall'alto. Sorpresa!
C'è di bello che ora abbiamo dei begli ingredienti per i nostri wallpaper. Tenete gli occhi puntati sulla home page di iFixit dove sbatteremo delle primizie da schermo sia per l'iPhone 12 sia per il 12 Pro.
Ah, ecco qua! La rimozione delle schermatura delle fotocamere ci fa scoprire la differenza più grande tra questi due telefoni: un occhio fotografico extra per il Pro.
Ma rivolgiamo la nostra attenzione al 12 e… ma che cos'è questo? Un pezzo high-tech in plastica?
Entrambi i telefoni hanno fotocamere grandangolare e ultragrandangolare da 12 MP con aperture rispettive f/1.6 e f/2.4, alle quali il Pro aggiunge il teleobiettivo f/2.0.
Le fotocamere del Pro vantano altri fronzoli e lustrini, come il ProRAW, la doppia stabilizzazione OIS e i benefici nelle foto con basse luci garantite dal LiDAR.
Questi lettori di schede SIM modulari sono ottimi per le riparazioni, anche se disposti in modo un po' strano: il vassoio SIM, la scheda logica e la batteria si sono tutti scambiati di posto rispetto ai modelli precedenti.
In entrambi i modelli gli altoparlanti sono fissati con viti a croce Phillips, quindi toglierli è davvero una passeggiata.
Mentre rimuoviamo gli altoparlanti, notiamo qualcosa di diverso: invece del solito adesivo appiccicoso, troviamo delle guarnizioni in gomma color arancio brillante attorno alle griglie degli speaker; qualcosa che siamo abituati a vedere nei telefoni Samsung.
Bu adımda kullanılan alet:Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone$19.99
Vediamo molti distanziali a vite vicino alla parte inferiore del case. Per fortuna, il nostro Set di cacciaviti di precisione Marlin per iPhone include un cacciavite per distanziali specifico per queste occasioni.
Il Taptic Engine del 12 e del 12 Pro è esattamente lo stesso, intercambiabile dei nostri test anche quanto a funzionalità, è solo un pelo più piccolo di quello che abbiamo visto nell'iPhone 11 standard, ma è anche un pizzico più spesso.
Sotto la batteria, ci sono le strisce adesive estensibili, qualcosa di scontato così come lo è il motivo musicale che ci accompagna mentre andiamo al lavoro. Il 12 e il 12 Pro hanno ciascuno quattro strisce, che si comportano come previsto.
Una cosa che si poteva evitare di cambiare: le piccole esili sezioni "iniziali" delle linguette di estrazione offerte da Apple. Che cosa sono queste, linguette di estrazione per formiche?
Abbiamo saputo da voci di corridoio che il 12 e il 12 Pro condividono esattamente la stessa batteria. Detto ciò (prendendo la lente da investigatore) confermiamo! Vediamo 10,78 Wh su entrambe le batterie.
E un calo significativo rispetto all'11 e all'11 Pro, con i loro rispettivi 11,91 e 11,67 Wh. Ma il nuovo processore A14 ad alta efficienza prodotto con il processo a 5 nm potrebbe fare la differenza: in base alle specifiche ufficiali Apple, l'autonomia non ne risente assolutamente.
Interrompiamo questo smontaggio per un intermezzo a base di eccellenti raggi X dei nostri compari di Creative Electron. Una bella radiografia prima dell'operazione!
La cosa più evidente qui è l'insieme per la ricarica wireless MagSafe ed è bello vederlo finalmente con i nostri occhi. Funzionano anche i fogli magnetici, ma i raggi X sono davvero molto meglio.
Aggiungiamo che no, non abbiamo aggiunto un bordo nero all'immagine a raggi X sulla destra dell'iPhone 12 Pro. È il risultato della scocca in acciaio inossidabile da comparare con quella di alluminio dell'iPhone 12: l'acciaio è più denso e quindi risulta più opaco nelle immagini a raggi X.
Un po' di calore (anzi molto calore) e una certa azione di leva ci fa estrarre due schede al prezzo di una! Dividiamo in due la scheda di uno degli iPhone 12 per rimirare tutto quel bel silicio; se vi sembra difficile capire quale dei due, non siete i soli: le schede logiche del 12 e del 12 Pro sono quasi identiche, salvo alcuni numeri di serie.
SoC Apple A14 Bionic APL1W01, nello strato sovrastante i 4 GB (6 GB nel 12 Pro) di memoria SDRAM LPDDR4 Micron D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F
KICM224AY4402TWNA12029, probabilmente 64 GB di memoria NAND flash Kioxia.
Ricetrasmettitore 5G e LTE Qualcomm SDR865
Sistema modem 5G-RF Qualcomm SDX55M e IC frequenza intermedia SMR526
Chip banda ultralarga USI/Apple U1
Amplificatore di potenza high/mid Avago 8200 con duplexer integrato
IC gestione alimentazione Apple APL109 4343S00437
Grazie alla nostra ammirevole comunità, ecco l'identificazione degli IC, seconda puntata:
Multplexer display port NXP Semiconductor CBTL1614A1
Gestione alimentazione fotocamera Texas Instruments SN61280
Gestione alimentazione STMicroelectronics STB601A04
IC ricarica wireless STMicroelectronics STWPA1-3033ABM
IC ricarica batteria Texas Instruments SN2611A0
Amlificatore audio mono Apple/Cirrus Logic 338S00537
Codec audio Apple/Cirrus Logic 338S00565 ?
Ed ecco la terza puntata di identificazione degli IC, sempre grazie alla nostra fantastica comunità:
Accelerometro sconosciuto Bosch Sensortec
Ricetrasmettitore RF Qualcomm SMR526
IC gestione alimentazione Apple 338S00564
IC gestione alimentazione Qualcomm PMX55
Modulo RF Skyworks Sky5
Stiamo arrivando allo stretto indispensabile con i gruppi del connettore Lightning, Face ID, i moduli flash e altro ancora, molti dei quali sembrano identici nei due modelli, salvo qualche leggera deviazione stradale dei cavi a nastro.
Non penserete che ci siamo già dimenticati del miracoloso gruppo di ricarica MagSafe, vero? Le bobine non sono nulla di nuovo, ma lo sono sicuramente questi 18 magneti.
mmWave addio, c'è il 5G high dappertutto! Questo smontaggio è una scoperta.
Il mondo sta prendendo una forma a 5G ed Apple vive in esso. Sembra che abbiano dovuto ricorrere a seri compromessi progettuali per aprire la strada a nuovi fiammanti componenti 5G.
La nuova batteria è smunta e e di tipo relativamente low-tech, non è più a elegante forma di L. la scheda logica è esplosa in dimensioni, vanificato il guadagno in miniaturizzazione degli anni recenti. Il Taptic Engine appare più piccolo e gli altoparlanti hanno una nuova forma: forse non ridotti, ma comunque diversi da prima.
Nell'insieme, non è proprio una "morte dai mille tagli", ma è strano vedere tutte queste concessioni a questa tecnologia nascente. Di tutte le possibili innovazioni Apple, ci sembra la meno inventiva. Ma se non altro, Apple non ha abbandonato le sue collaudate procedure di riparazione dello schermo e della batteria.
Ma prima di assegnare un punteggio, c'è ancora una cosa da fare.
Ehi, guarda! Abbiamo trovato qualcos'altro da smontare.
Il nuovo caricabatterie MagSafe di Apple non è integrato nella scatola piccola piccola dell'iPhone (devi dargli degli altri soldi per averlo), ma noi ci siamo premurati di ordinarne una per effettuare… dei collaudi.
È compatibile con tutti modelli di iPhone (e altri dispositivi) predisposti per la ricarica wireless Qi. Tuttavia, il nostro esemplare sarà avviato a un diverso destino.
Questo può portare a una divertente comparazione con gli altri ciondoli di ricarica induttiva prodotti da Apple per il suo Apple Watch. Qui puoi vedere in dettaglio la scomposizione delle parti interne.
Una differenza evidente è l'anello scuro di magneti attorno alla parte esterna: vero, ci sono dei magneti corrispondenti sia nell'elemento tondo di ricarica sia nei nuovi iPhone. Il caricatore dell'Apple Watch usa solo un magnete singolo in posizione centrale.
L'unico punto di giunzione che si può trovare è quello dove la gomma incontra il metallo, e quindi ovviamente il punto di accesso è qui.
Con un certo ottimismo, applichiamo del calore per poter ammorbidire l'adesivo che, presumibilmente, tiene insieme questo aggeggio. Quindi attacchiamo due ventose perfettamente aderenti, una su ciascun lato, e iniziamo il braccio di ferro.
Il materiale bianco di copertura della superficie di ricarica inizia a deformarsi lievemente, ma non appare alcuna fessura (alcune volte, siamo troppo ottimisti).
E quindi, vai con il coltello! Un po' di persuasione da parte della nostra lama affilata ci fa superare la cover bianca e arrivare tra la plastica e il metallo sottostante dove iniziamo a far leva.
Il distacco delle bobine rivela il circuito stampato: ma, ahimè, è coperto da una schermatura metallica.
Con i nuovi iPhone all'orizzonte, oggi non c'è tempo per operazioni di microsaldatura. Quindi passiamo senz'altro a un bel taglio a filo. Il risultato non si può dire elegante, ma è quanto volevamo ottenere.
La piccola scheda accoglie un chip con l'etichetta STWPSPA1. È probabilmente un parente stretto del STWBC-EP di ST Microelectronics, cioè il loro IC per la ricarica wireless da 15 Watt.
Ulteriori operazioni di smontaggio non ci farebbero scoprire molto di più, ma è per questo che sono stati creati i raggi X. Ecco una visione ravvicinata del parastrappi nel punto di inserimento del cavo e una del connettore USB-C.
Se vuoi ancora dell'altro contenuto relativo all'iPhone 12, guarda la nostra ultima storia: Come funziona il LiDAR e perché c'è nell'iPhone 12 Pro.
- Nel progetto dei nuovi iPhone, la sostituzione dello schermo e della batteria rimane considerata una priorità.
- Gran parte degli altri componenti importanti sono modulari e l'accesso e la sostituzione sono operazioni facili.
- Un uso liberale delle viti è preferibile alla colla, ma si devono tenere organizzati tutti questi elementi e disporre dei nostri cacciaviti speciali (pentalobe, tri-wing e per distanziali) oltre a quelle standard per viti a croce Phillips.
- Le misure di aumento dell'impermeabilità complicano alcune riparazioni, ma al tempo stesso rendono meno probabili le riparazioni dovute a danni da contatto con liquidi.
- Il vetro nei pannelli anteriore e posteriore raddoppia il rischio di danneggiamento in caso di caduta e, se il vetro posteriore si rompe, dovrai rimuovere ogni componente e sostituire l'intero chassis.
Son Düşünceler
Onarılabilirlik Puanı
(10 en kolay onarılabileni)
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
92%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
59 Yorum
Really happy to see that Apple is bringing back Magsafe to at least some of its products. I wonder if it’ll eventually lead to completely sealed phones with no physical connector (and therefore no connector wear), but I think that would make data recovery harder.
Magsafe (or any other magnetic connector) is really convenient and pretty durable. I wonder why Apple abandoned the standard for a while.
Magsafe for macbooks is the most intelligent charger connector ever made, illogically they stop using it, I agree with you, is good to see they're bringing back the idea. Regards the fully close devices, can be done and use external pogo connectors (or whatever are they called, the copper dots on some devices/tables to attach keyboards)
We’d love to know the dimensions of the magnet array on the phone. What is the inside diameter? What is the outside diameter? What is the length of the line of magnets? What distance from the center of the magnet ring does the line of magnets start and stop?
Concerning the charger itself…. What is the inside diameter of the ring? What is the outside diameter of the ring?
It would be great if you had a precise scale reference in a straight-on photo of the magnet array in the phone.
Thanks for your work!
Page 91, this info is not difficult to find.
Nick -
